Moin aus Kiel,
habe Probleme mit der Sitzheizung auf der Beifahrerseite. Am Schalter leuchtet die Stufe 1 ständig, auch ohne Zündung. Heizung in diesem Zustand auch mit Zündung ohne Funktion. Stufe 2 funktioniert problemlos. Habe den Schalter in Verdacht. Bin für jegliche Hinweise dankbar. Gruß Lachi
An den Schalter glaube ich nicht, unten links im Fußraum sind die Steuergeräte in 2 hellbraunen Relaisboxen,
bei mir war komischerweise das linke Relais für die rechte Shz zuständig, u.u.
diese Teile hängen-sprich wenn von oben z.B. durch eine undichte Windscheibe Wasser drauftropft, dann läuft es rein
und sammelt sich langsam. Mit den oben beschriebenen Folgern.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 15 Minuten schrieb Lachi:
Also ich hätte eher einen Wasserschaden am Eingang am SAM oder den Sockeln der Steuergeräte für die Sitzheizung in Verdacht, das wäre nämlich die typische Auswirkung davon.
Gibt es in der Form auch bei der Klimaanlage mit ihren LEDs.
Welches Baujahr ist denn der Smart?
Wenn es ein SAM Smart ab Bj. 2003 sein sollte, dann wären auf dieser Seite die Relaisfunktionen des SAM und darunter der Relaisträger für die Sitzheizungssteuergeräte und das Nebelscheinwerferrelais zu finden.
Die Sitzheizungssteuergeräte sind keine schnöden Relais, auch wenn sie so aussehen, sondern elektronische Komponenten, welche die Sitzheizungsmatten nach dem Pulsweitenmodulationsverfahren ansteuern.
Auf dieser Seite, bissle nach oben scrollen, siehst Du schön in Großbild, wie diese Steuergeräte innen aussehen.
Aber wenn der Sockel grünspanig ist, dann das Relais in Ordnung sein und funktioniert trotzdem nicht richtig.
Sollten dort tatsächlich Wasserspuren vorhanden sein, solltest Du unbedingt die Dichtigkeit der Frontscheibe überprüfen, denn wenn über die Kabelbäume auch das SAM geflutet wird, das ist die Zentralelektronik, gleichzeitig auch der Sicherungskasten, das Wasser läuft dann an den Kabelbäumen längs und tritt über die Stecker hinten in das SAM ein, , dann kann es teuer werden.
Und undichte Frontscheiben aufgrund gelöster Verklebung kommen beim Smart nicht sooooo selten vor! 😒
