Hallo zusammen , ich bin neu hier im Forum und wollte mich mal einbringen. Bei meinem Smarty bj 2003 cabrio war ständig der Teppich im ganzen Auto nass. Als Ursache habe ich eine schwache Gummidichtung zwischen Verdeck und Heckklappe lokalisiert und mir was einfallen lassen. Hat hauch den Test mit Gartenschlauch bestanden. 🤗
Alles andere ist schon ok aber ich will noch den Aktuator tauschen da ich ab und zu Schaltaussetzer habe. Fahre dann ne weile mit 3 Balken bis ich die Batterie abklemme, dann ist erst mal wieder alles ok.
Am 11.12.2025 um 07:28 schrieb MiBa3011:
Hi MiBa
Was hast du dir da nun einfallen lassen?
Ich komme gerade nicht drauf. Hast du neue zwei dichtgummies eingeklebt?
Ich hatte es auch und habe die originalen gummies mit silikonöl eingepinselt und es war dann gut dicht bis jetzt. Hat der gummi wohl etwas pflege gebraucht bei mir damit er wieder weich wird.
    • Hallo. Ich gebe wirklich mein bestes schnell und zeitnahe zu antworten. Aktuell werde ich ihn heute erstmal überführen und hoffen das wir in meiner Werkstatt des Vertrauens dann ankommen. Ich muss dazu sagen, wenn er läuft, läuft er. Man kann nie sagen wann es passiert. Fährt man bei Regen, Nässe kommt das Problem (lt Vorbesitzer). Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Über Huckel, abbremsen, Gas geben zum weiterfahren - aus. Die Batterie war dann auch beim Vorbesitzer dann irgendwann tot sodass er ein ladekabel während der Fahrt anschloss. Irgendwann war es ihm zu doof - Halle und ein Jahr stand bis ich ihn rausgeholt habe. Neue Batterie. Die Lichtmaschine war glühend heiß und fest - neu. Die DZM habe ich jetzt im Auge. Er ging seitdem aber auch nicht wieder aus als ich fuhr. Wie gesagt es passiert nur wenn: von schnell auf langsam und von langsam wieder auf schnell. Er säuft aber nicht ab?!? Fehler waren keine drin als er mal ausgelesen wurde. Ich werde das kommende Woche ansprechen in der Werkstatt (der macht viel umsonst da wir Freunde sind) ich danke erstmal und bin für weitere Tipps sehr dankbar. Liebe Grüße MAKS
