Hallo zusammen fahre einen Smart Bj. 2008 mit 71 ps und Automatik Getriebe.
In letzter Zeit habe ich immer öfter ein Problem mit dem Getriebe, der Smart schalt ganz normal nur beim abbremsen schaltet er nicht mehr die Gänge runter und im Leerlauf, dabei muss ich den Wagen abwürgen und danach spring er nicht mehr auf N Stellung. Komisch ist nur, wenn ich die Batterie kurz abklemme stellt er sich wieder auf N und der Wagen springt normal wieder an und schaltet auch ganz normal !
könnt ihr mir helfen was das Problem ist ?
vielen Dank
bearbeitet von Gaetano 1
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen. Dann kann man die Ursache besser eingrenzen.
Beim 451 kommen die Kupplung , der Kupplungsaktuator und der Getriebestellmotor
in Frage. Wieviel km hat er gelaufen?
Ja damit habe ich noch nie Probleme gehabt. Hat immer funktioniert.
mir wurde gesagt das man vielleicht das Steuergerät mit dem Getriebe neu anlernen sollte 🤔 was hältst du davon ?
    • Ich hätte auch mal eine Frage zum Cabrioverdeck vom 450er. Ich habe das Cabrio die letzten 3 Jahre komplett überholt und das Verdeck ist jetzt eigentlich der letzte komplizierte Knackpunkt. Es funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Es dockt nicht richtig an und löst sich beim Zurückfahren wieder. Außerdem ist der Spalt zwischen den Dachholmen und den Gleitern mit der Verriegelung riesig. Ich habe also erst einmal die hintere Außenhaut entfernt und mir das ganze angeschaut. Das eine Verriegelungsschloss ist definitiv defekt. Im Gleiter ist der kleine Hebel abgebrochen, der dafür sorgt, dass sich das Verriegelungsschloss beim Vorfahren an den Dachholmen zieht. Um das Schloss zu tauschen, muss jedoch die obere Dachhaut auch raus und die Seile raus.  Hat das schonmal jemand gemacht?  Ich vermute mal, dass man den Motor einfach ausbaut und die Seile nach vorn raus ziehen kann.
