Dagos
Wo ist der Getriebeschalter für das Rückfahrlicht
bin gerade am verzweifeln weil mein Rückfahrlicht nicht geht. Wo finde ich den „Getriebeschalter“ für das Rücklicht.
Es kommt am Scheinwerfer nichts mehr an
vor 53 Minuten schrieb Dagos:
Es gibt keinen Getriebeschalter, der Rückfahrscheinwerfer wird in der SE Drive Unit, das ist die Schalthebeleinheit, geschaltet.
Unten das entsprechende Schaltbild des betreffenden Teils dieser Einheit.
Auf dem Pin 2 des Steckers der Platine im Sockel dieser Schalteinheit kommt das Signal für den Rückfahrscheinwerfer raus, siehe diese Seite und geht dann über die grau/rote Leitung direkt zum Stecker der rechten Rücklichteinheit, siehe jene Seite! 😉
Das IC 1, ein BTS409L1 ist dabei der Treiberbaustein, der die Spannung schaltet.
Auf den unteren beiden Bildern auf dieser Seite ist dieser Baustein auch zu sehen! 🙂
Es ist der Baustein am oberen Bildrand ziemlich rechts.
Und wenn Du die Bezeichnung desselben bei Google eingibst, siehst Du auch die Bezugsmöglichkeiten und Preise!
Eine andere Möglichkeit wäre noch eine Leitungsunterbrechung, aber das kann man messtechnisch recht schnell heraus finden, wenn man denn des Messens mächtig ist! 😇
Sonst noch Fragen? 🤔
Voraussetzung für die Funktion ist natürlich, daß auf dem Pin 6 des Steckers Spannung am Eingang vorhanden ist.
Wenn dort schon keine Eingangsspannung anliegt, warum auch immer, könnte natürlich auch keine geschaltet werden! 😉
Eine weitere Möglichkeit wäre auch noch die Diode D1, wenn diese defekt wäre!
Am besten wäre eine Messung am Pin 2 des Steckers an der Platine,
Liegt dort bei eingelegtem Rückwärtsgang und eingeschalteter Zündung und vorhandener Versorgungsspannung auf dem Pin 6 Spannung an, dann liegt das Problem hinter der Platine auf dem Weg zum Rücklicht oder dem Licht selbst, Sockel oder Glühbirne. Liegt keine Spannung an, liegt das Problem auf der Platine!
So einfach kann Logik sein! 😉
Am 27.10.2025 um 23:36 schrieb Dagos:
@Dagos
wenn einem so viel Gutes wird beschert, das ist doch mal ein Feedback wert! 😉
Ich erwarte ja keinen Dank für meine Tipps, aber irgendeine Art von Feedback oder sonstigen Äußerungen wäre schon im Sinne des Forums nicht schlecht, finde ich!
Oder ist die Verzweiflung schon so groß, daß man nicht mehr an die naheliegendsten Dinge denkt? 🤔
Am 28.10.2025 um 06:42 schrieb Ahnungslos:
Vielen Dank das hilft mir weiter.
Danke für den Hinweis, war gestern drüber und hab alles durchgemessen, letztendlich warum auch immer Wackelkontakt am Stecker zu Kabelverbindung
    • Okidoki, vielen Dank an euch alle... dann lass ich die halt doch wechseln. Was mich persönlich so ärgert, ich traue mich an keine Reparatur beim Smarty ran. Außer Batterie gewechselt, und so Mini Kleinigkeiten.  Der Grund ist, das ist derart alles verbaut und unzugänglich..da bekomme ich schon vom hinschauen Angst. Ich habe früher eigentlich immer alles, oder das meiste, selber gemacht. Aber an PKW's ist heutzutage ja alles mit Elektronik verknüpft... da fehlen mir ad1 die Kenntnisse und ad2 die nötigen Meßmittel und Spezial Wkz.'e. An meinen Motorrrädern war das alles kein Problem. Aber das Hobby ist ja passé bei mir. Wo ich im Moment noch am suchen bin, ist die vordere Unterbodenverkleidung, aber da geht's auch schon wieder los... keine Hebebühne, zig unterschiedliche Bauartbedingte Angebote z.B. in der "Bucht" ...das verunsichert schon wieder total...Aber das war ja hier nicht die Frage...alles gut... was mich noch verunsichert, lohnt sich der ganze finanzielle Aufwand überhaupt noch für ein knapp 23 Jahre altes Auto (!), auch wenn es noch so gut läuft ? lG Egi
