Moin zusammen und viele Grüße aus dem verregneten Hamburg ☺️
nach 15 Jahren nur Motorrad und komplett ohne Auto, habe ich nun den Schritt gewagt und mir auch einen Smart 451 Cabrio zugelegt. Und wie man hört, gibt es ja offenbar immer mal wieder was zu basteln (was ich auch ganz gern tue) und zwecks Austausch dachte ich, trete ich doch mal diesem Forum bei.
Freue mich auf viele gemeinsame Unterhaltungen und Anregungen. ☺️
Habe meinen kleinen vorhin gebraucht gekauft und auch gleich mit genommen und dabei festgestellt, dass das rechte Abblendlicht nicht geht. Leuchtmittel natürlich gleich gewechselt und Sicherung kontrolliert - leider ohne Erfolg. Morgen werde ich mich mal auf die Suche nach dem Übeltäter machen - falls jemand jetzt schon einen Tip für mich hat, bin ich natürlich dankbar. Ich hörte, dass die Lenkstockschalter auch gern mal defekt sind - aber bei nur 1 ausgefallenem Abblendlicht… ? 🤔
Boris
bearbeitet von Borishamburg
Welche Motorisierung hat denn Dein Schätzchen? 🤔
Wenn Du gerne bastelst, bist Du hier genau richtig, falls Du Fragen oder Probleme hast, gibt es hier die richtigen Tipps.
Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Asphalt unter den Pneus!
Und immer dran denken: Nur offen lässt hoffen! 😊
Moin und Danke ☺️
Ich habe die 71 PS Variante. Die Turbo Version hat mich etwas abgeschreckt, weil mir die Variante technisch etwas anfälliger erschien (obgleich sie bestimmt mehr Fahrspaß bietet).
vor 12 Minuten schrieb Borishamburg:
Welches Baujahr ist es denn?
Ist es ein mhd? 🤔
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 7 Minuten schrieb Borishamburg:
ist auch von 2014 und hat erst 60.000 runter.
vor 27 Minuten schrieb Borishamburg:
Also mich würde die mhd Version auf jeden Fall mehr abschrecken als der Turbo!
Insider wissen, wovon ich spreche!  😉
Das ist richtig, dem MHD vertraue ich auch nicht. Das wurde heute erstmal immer ausgeschaltet und wird morgen ebenfalls eliminiert über den Stecker an der Batterie. Oder bieten die Einbau-Lösungen am Schalter  irgendwelche merkbaren Vorteile ?
vor 1 Stunde schrieb Borishamburg:
Leider lassen sich die MHD Probleme damit nicht vermeiden. Denn das System verschwindet dadurch ja nicht. Lies dich mal ein bezüglich Nachrüstungen.
    • Der 451 Turbo mit 84ps ist baugleich zum Brabus mit 98/102 PS. Nur das  Getriebe ist anders übersetzt. Über Innenausstattung, Exterior und Auspuff muss man nicht reden, das ist einfach ne andere Hausnummer im Vergleich zum Passion oder Pulse Turbo-Modell. Mängel sind immer die gleichen. Kupplung ist auf Platz 1. Krümmer -Turbolader Platz 2 Ansonsten die gleichen Dinge welche nahezu jeden 451 betreffen(Lüfter Ladeluftkühler, Innenraumgebläse, Klimakondensator, ABS-Fehler).
