recht_smart
Fernlicht H7 sitzt fest, Blinke vorne Smart 451 wechseln?
ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich bin seit einiger Zeit Besitzerin eines Smart 451 BJ 2010 und wollte diesen auf Osram-LED umrüsten. Abblendlicht beidseitig und Fernlicht auf der Fahrerseite hat geklappt. Auf der Beifahrerseite bekomme ich die H7-Birne nicht raus , weil sie schräg in der Fassung sitzt. Wie bekomme ich die Birne gelöst?
Gibt es zudem einen Trick, wie ich die vorderen Seitenblinker gewechselt bekomme? Drehen kann ich, aber es lässt sich nichts öffnen oder abziehen 😕
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
VG
recht_smart
vor 14 Minuten schrieb recht_smart:
Meinst Du damit jetzt die wirklichen Seitenblinker in den Kotflügeln oder die Blinkerbirnen der Blinker in den Scheinwerfern?
Ich vermute mal, Du meinst die Blinkerbirnen der Blinker in den Scheinwerfern, weil Du diese ebenfalls gegen LED tauschen willst, aber die Seitenblinker sind, wie schon der Name sagt, die Blinkern in den Kotflügel vor der Türe.
Auf dieser Seite ist eine Beschreibung des Lampentausches im Scheinwerfer des 451ers mit Bildern dokumentiert. 🙂
Auf der Seite steht ein Onlineübersetzer links unten zur Verfügung! 😉
Dort ist auch der Tausch der Blinkerglühbirnen enthalten.
Wenn Du das nicht hinbekommst, auch in Hinsicht auf die festsitzende Glühbirne, wird Dir nix anderes übrig bleiben, als den/die Scheinwerfer auszubauen. Dazu muss allerdings das Frontpanel runter, um an die Befestigungsschrauben ran zu kommen.
Das ist dann allerdings nicht ganz trivial!  🥺
Vielen Dank für den Link! 😊 Ich schau mal, ob ich zumindest die Blinkerbirnen doch ohne Scheinwerferausbau getauscht bekomme.
Eine richtige Herausforderung sind dann allerdings die Glühbirnen des Standlichts😏
Und diese sollten eigentlich auch ausgetauscht werden, wenn man komplett auf LED umrüstet! 😉
Sonst verdirbt die gelbstichtige Glühbirne des Standlichts die ganze Optik!
Oh ja, Standlicht muss auch noch getauscht werden. Hab schon gelesen, dass es eine Fummelei ist.. 😬 immerhin habe ich recht kleine Hände und komme schon mal gut hin 😅
vor 2 Minuten schrieb recht_smart:
Standlicht wäre eigentlich von der Optik wichtiger als die Blinkerglühbirnen! 😉
vor 4 Minuten schrieb recht_smart:
Ja, da gibt es auch einen guten Spruch zu, aber da halte ich mich jetzt besser zurück!  🤭
vor 57 Minuten schrieb Ahnungslos:
Bei der Gelegenheit würde ich dann auch gleich den O-Ring und den gesamten Lampenhalter (ich meine das Rohr, welches in den Scheinwerfer eingeführt wird) mit Vaseline behandeln.
Somit ist beim nächsten Wechsel der Aus- und Einbau ganz leicht zu bewerkstelligen. 😉
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 1 Minute schrieb SmartManI:
Stimmt, Vaseline isch immer gut!
Over an out!  😊
vor 43 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich habe mindestens 1 defekte Blinkerbirne und ein zu schnelles Blinkersignal auf der linken Seite, darum haben die Blinker bei mir Priorität. 😄
vor 28 Minuten schrieb SmartManI:
Danke für den Tipp! 🤗
vor 3 Minuten schrieb recht_smart:
Naja, des isch ja no wieder was ganz anderes!
Aber des Standlicht kommt na glei danoch, wenn de schon dro bisch! 🙂
Auf jeden Fall! Die LED-Birnchen liegen schon bereit ☺️
    • Hallo, denke nur das Hauptproblem was du hast ist das was fast alle haben die hier neu dabei sind. Du stellst dich nicht vor Keiner weiß was für einen Smart du hast. Was dasselbe Problem bei dir ist. Ursache? Welches orginal file für x verschiedene MSTG ? Sich einfach an ein altes Thema dranhängen find ich auch nicht so sinnvoll  Gruß
