voppi
Smart 450 Komplett oder in Teilen
eigentlich sollte er wieder flott gemacht werden, konnte aber ein 450 Cabrio ergattern.
Er läuft , qualmt aber blau.Also verbrennt auch öl.
Bj. 2003
698 ccm
knapp 138 tkm
Passion mit Klima, ob sie kühlt, noch gar nicht ausprobiert .
Komplett hätte ich gern 900 euro vhb,
oder aber Ersatzteile.
bearbeitet von voppi
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Kotflügel links und rechts hinten Numeric Blue für einen Smart 450 MC01 Baujahr 2003.
LG.
vor 37 Minuten schrieb rainer.wuu:
LG.
Du solltest noch explizit dazu scheiben, ob Du für ein Cabrio oder ein Coupe suchst.
Die Kotflügel unterscheiden sich nämlich, siehe diese Seite! 😉
Musst Du dann natürlich auch beachten, wenn Dir welche angeboten werden, um keinen Fehlkauf zu tätigen! 🙂
das Auto ist schon komplett verkauft.
    • ...und da Du den schlimmsten Teil schon erledigt hast, sprich das A-Brett ausbauen, besorg Dir dieses Soundsystem und  mach das wichtigste Klangtuning, bevor Du es einbaust:   ...und das ist, nein, NICHT das mühsame Bekleben mit Alubuylmatten, sondern die Gehäuse innen auffüllen mit Dämmwolle oder einfach alten Stofflappen. Unglaublich, was das bringt, ich habs eben bei meinem neuesten 450er Neuzugang wie immer als allererstes gemacht, anders ja nicht zu ertragen.    Die verbauten Chassis sind gar nicht so schlecht, kannst drin lassen. Neue verbauen macht nur Sinn, wenn Du bereit bist, teil II des kostenlosen Soundtunings durchzuziehen - diese Nudelsiebe über den Chassis so aussägen, daß der Schall nicht an ihnen gebrochen und reflektiert wird. Kann man dann von oben mit einem passenden stoffbezogenen Rahmen abdecken.   Beide Maßnahmen kosten 0 Euro und bewirken 10x mehr als sackteure Edelchassis, die verzweifelt gegen das Nudelsieb anplärren.   Wenn Du nur offene Chassis direkt unters A-Brett klatschen willst, dann ist alles egal was Du da hinschraubst, es wird einfach akustischer Müll bleiben.
