Smart_ist_Chaos
Biete Original Fahrradträger für 450 angepasst auf 451 (Nur Abholung)
der Träger hat jetzt einige Umzüge hinter sich und ich sehe kein Zeitfenster um dieses Thema noch abzuschließen und komplett ans Auto zu bekommen. Für den 451 müssten oben die Streben an die Karosserie angepasst werden mit Winkeln. An den 450er passt alles ohne Veränderung und man kann ihn umbauen wieder auf den 450er.
Denke, 80 Euro wäre fair. Der Knubbel um die Trägerteile anzuziehen, ist natürlich bei dem Umzug von den Idioten. die das Zeug eingeladen haben, verschlampt worden. Abholung wäre in 63628 Bad Soden-Salmünster in Hessen.
Smartie ist mithin das zuverlässigste Auto, außer einen W124 Kombi, der 2,4 Millionen Kilometer gemacht hat.
Auch hier der Hinweis, daß der Träger so nicht zulässig ist. Entweder das Fahrrad wird so weit hochgesetzt, daß die Rückleuchten voll sichtbar sind wie original am 450. Oder, was ich und andere schon gemacht haben, den Querträger umdrehen, bis auf die Anschlüsse unten runterschieben und eine Kennzeichen-Rückleuchten-Einheit mit Folgekennzeichen montieren. Das ist die viel bessere Lösung.
vor 59 Minuten schrieb Smart_ist_Chaos:
Der Knubbel
Was für ein Knubbel? Der Schlüssel ist doch auf dem Foto zu sehen. Oder sind die Fotos alt und der Schlüssel ist inzwischen verloren? Ohne den geht nichts. Aber in England ist er noch nachkaufbar.
Mir fällt auf den Fotos noch was auf: Bei der Verbindung zwischen Querträger und den "senkrechten" Trägern sehe ich nur lange Schrauben. Hier fehlen die originalen Alurohre.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
