assfalthobel
coreline / quatrac vredestein / 175 - 195
biete einen satz allseason vredestein quatrac 175 / 195 er auf schwarzen coreline alurädern. profil gut 6 mm, wg abgabe meines "assfalthobel"...
€ 200 - abholung
mit smarten grüßen, assfalthobel
Hallo @assfalthobel
ich habe dir eine PN geschickt.
Viele Grüße, britcat
bearbeitet von britcat
450 CDI Cabrio passion, EZ: 02.2005, ca. 60 PS/SmartJW, 173 tkm
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
