Powerfrau
Brabus Felgen Gutachten für 451 Smart cabrio
ich habe mal eine bitte und eine Frage.
Ich besitze ein Smart Cabrio MC 1 Baujahr 2001 Modell 450 und fahre die Brabusfelgen Radtyp 41x555-30 und 41x655-08 5 1/2 x15 und 6 1/2 x15 und habe dafür das Gutachen,
will aber jetzt einen neuen Smart kaufen  Modell 451 Cabrio Baujahr 2007/2008 Gibt es ein Gutachten für dieses Fahrzeug, damit ich die Felgen weiter fahren kann??
Für eine Info bedanke ich mich im voraus. Gruss Powerfrau
Du kannst diese Felgen an einem 451er Smart nicht weiter verwenden, weil die hinteren Felgen des 451ers andere Einpresstiefen haben.
Es handelt sich dabei um die Monoblock IV Felgen des 450er Smarts, die auf dem 451er Smart nicht gehen.
Felgen des 450ers und 451ers Smarts sind generell nicht kompatibel.
Die des 451ers können mit Distanzscheiben auf dem 450er verwendet werden, umgekehrt allerdings nicht.
Ganz toll hatte sie gerade erst zwei Monate drauf und sie neu beschichten lassen mit neuen Reifen hat mich fast 1000 Euro gekostet
nur das Instand setzten Kann man die wieder verkaufen?
vor 5 Minuten schrieb Powerfrau:
hat mich fast 1000 Euro gekostet nur das Instand setzten Kann man die wieder verkaufen?
Die kannst Du schon wieder verkaufen, ich glaube allerdings nicht, daß Du den von Dir vorgestellten Preis realisieren können wirst.
Es gibt auf jeden Fall für diese Felgen kein Gutachten für den 451er Smart!
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Gibt es Monoblock für den 451 oder welches würdest du empfehlen und wüsstest du wer meine kaufen würde?
Es gibt Monoblock VI oder VII für den 451er, siehe diese Seite, dafür gibt es auch die entsprechenden Gutachten.
Monblock 6 wären super mujss man da viel machen an Fahrzeug? Kann man die noch bekommen?
Du musst eben beachten, daß es die Monoblock VI auch für den 450er Smart gibt, siehe diese Seite, und auch diese sind nicht kompatibel zu denen des 451ers.
Wenn Du die Einpresstiefen der hinteren Felgen miteinander vergleichst, dann weisst Du, was ich damit meine!
Zumal die des 451ers eine 16" vorne und 17" hinten Kombination ist, die des 450ers eine 16" vorne und hinten!
Alles nicht so einfach, wenn man es doppelt nimmt!  😉
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
Welche Felgen auf dem Markt fürden dir gefallen für den 451??
Schau Dir mal den 451er Smart vom User Yueci in diesem Beitrag an.
Allerdings sind das vier hintere Felgen, die beim 451er auch auf der Vorderachse gefahren werden können.
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Sehen super aus wird das abgenommen bzw. Gutachen und was kosten das komplett?
vor 2 Stunden schrieb Powerfrau:
Wenn es nicht unbedingt Brabus sein muss, dann würde ich auch die 17 Zoll Speedy von Lorinser ins Auge fassen. Auf der Vorderachse werden 195er Pneus und auf der Hinterachse 215er montiert. Die Felgen haben ein Gutachten und können ohne Probleme eingetragen werden.
Die Felgen gibt es auch in einem schönen Silber. Beide Ausführungen sehen meiner Meinung nach richtig gut aus und passen hervorragend auf den 451er.
Wenn du wissen möchtest, wie die Felgen sich auf dem 451er machen, dann schau in meinem Profil unter der Rubrik „Über mich“.
Die Felgen gibt es auch für den 450er, daher musst du aufpassen welche du kaufst.
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
