Smart450newbe
Erster (unverschuldeter) Unfall mit meinem Smart 450 - Wirtschaftlicher Totalschaden?
vor 1 Stunde schrieb [DG] Basaltkopp:
Sind ja nur 8 Schrauben (zzgl De-Montage der Heckschürze usw....)
Zuzüglich Einzelabnahme und Eintragung.
vor 9 Minuten schrieb Funman:
Da hast du (leider) nicht Unrecht mit 😅
Sind, wenn denn "fertig" nur noch 2 weitere Geld- & Zeitraubende formal notwendige Schritte zur legalen Nutzung 😎
bearbeitet von [DG] Basaltkopp
"Der neue hier" 😉
MB S203 - 200k, Smart W450 & Beyerland sind mein Eigen. Ein W210 und ein 125er Roller 'komplettieren' den familiären Fuhrpark
Ich weiß, Doppelpost's sind (eigentlich) pfui, verpönt, (früher) oftmals verboten .....
Aber 'Kleinanzeigen' benachrichtigte mich grade eben über eine NEUE Anzeige.... Eine AHK für den Smart ForTwo incl E-Satz (ich denke 7 polig...) von genau dem Verkäufer bei dem ich meine gekauft habe 😳
Ich glaube grade der macht das öfter und sucht aktiv nach Smart's mit AHK zum schlachten 😅
Falls also jemand hier nen Haken für seinen ForTwo sucht, mal (Bundesweit) auf Kleinanzeigen schauen 😉 sehr weit im Norden wäre grade eine frisch eingestellt - zu einem akzeptablen Preis, wenn man den derzeitigen Neupreis bedenkt (699,-€) 😉
"Der neue hier" 😉
Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:
Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.
Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.
Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.
@Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€.
Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.
Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?
Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.
Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich?
Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?
Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken?
Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?
Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
bearbeitet von Smart450newbe
Ergänzung von Informationen
Mit spitzem Bleistift rechnen.
Wie viel TÜV hast du noch auf der Plakette ?
Was wäre deiner Meinung nach  zum nächsten TÜV fällig ?  Bremse ?  Reifen ?
Macht sich der Abgaskrümmer "bemerkbar" ?  Würde er damit duch die AU kommen ?  Kann deine Werkstatt ggf. mal eine AU machen, wenn er die besteht, gleich TÜV hinterher schieben ?
Auf Gutachten abrechnen und Geld nehmen auf jeden Fall.
Jetzt stellt sich Frage, aufgrund obigen Fragen:
Alles reparieren oder nichts.
Nichts machen, wenn TÜV weg ist, Wagen verkaufen.
Oder
Jetzt  gebrauchte Stoßstange und Abgaskrümmer - immerhin wäre dann eh Platz um an den Krümmer zu kommen .
Wenn du nicht selber schrauben kanns, frag deine Werkstatt nach dem Preis.
Riss im Krümmer? Damit hab ich 80000km und min 7x AU gemacht. Ist der Riss sichtbar schwarz rundum oder einfach nur schwach sichtbar? Wenn nicht schwarz, weiter fahren, der ist durch Spannung zwar gerissen aber dicht, also weiter fahren.
Ansonsten Kohle nehmen und mit gebraucht Teilen zusammen puzzeln.
Moin, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrter Smart450newbe, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Frage:
vor 32 Minuten schrieb 380Volt:
Antwort:
Am 2.9.2025 um 21:39 schrieb Smart450newbe:
TÜV bis 03/26
Ich gebe mal Folgendes zu bedenken:
Aufgrund des Eingangsbeitrages des TE und den weiteren Ausführungen ist das Fahrzeug nun 22 Jahre alt und eher in einem "mäßigen" technischen Zustand......(und das mit dem Zustand dürfte mit fortschreitendem Alter nicht besser werden, es sei denn, man nähme richtig Geld in die Hand und würde..., sollte..., könnte.....irgendwas wird immer sein und ältere Fahrzeuge "lohnen" sich eigentlich nur für "Selberschrauber" mit entsprechenden Möglichkeiten abseits gewerblicher Werkstätten....).
Nun mit einem aktuellen (Bagatell-) Unfallschaden, der von einem "amtlich anerkannten" Sachverständigen begutachtet wurde und es wurde darin doch bestätigt, daß der Wagen bzw. dessen grundlegende Struktur "i.O." ist (und nicht verzogen oder so...).
Wie wäre es denn, den Wagen "so wie er ist" (auf Basis des aktuellen Gutachtens)  zu verkaufen zu versuchen....bestenfalls deutlich über der Schätzung des Restwertes. Einen Versuch wäre es doch wert (und kostenlose Angebotsplattformen gibt es doch im Netz...), reparieren/instandsetzen kann man doch immer noch, falls es nicht wie gewünscht klappen sollte....
hedwig
Kommt einfach drauf an ob der Besitzer den Smart weiterfahren möchte oder nicht. Der nächste ins Auge gefaßte (451) wird auch Reparaturstau haben. Zumal in dem Preissegment, das der Besitzer offenbar im Blick hat.
Es gibt eben Leute, die fahren den 450 weil sie 450 fahren wollen. Und es gibt Leute für die ist der 450 nur ein notdürftiger Ersatz für einen 451 oder 453. Diese Frage ist hier entscheidend für das weitere Vorgehen.
Korrekt. Bei schmalem Budget muss der TE seinen 450er "retten" und fahren.
PS:
Das Forum hat alles.....
Wir wissen alle dass "Gute" 451er nun mal nicht für dreifünf zu haben sind.
bearbeitet von 380Volt
Herzlichen Dank wie immer für Eure sehr ausführlichen und informativen Beiträge + Hilfe!
Wenn das mit dem Krümmer bei den 450er Smart „normal“ ist lass ich das dann auch so, ich denke der Riss ist da schon seit längerem, meine Kugel hat letztes Jahr im März anstandslos HU und AU bestanden und ich geh davon aus dass die Werkstatt von dem ich den Smart gekauft habe entweder davon nichts wusste oder verschwiegen hat weil „ist ja egal und nicht TÜV relevant, ist halt ein altes Auto…“ Gedanke bei der Werkstatt evtl. herrscht/e
Hab für den Smart mit 159.200 KM 3000€ gezahlt letztes Jahr - ob das ein guter Preis war oder doch zu teuer kann ich nicht wirklich beurteilen - tendiere aber eher zu letzterem. Egal, jetzt besitze ich die Kugel und muss nach vorne schauen.
Der Riss ist nach meiner Erinnerung eher weißlich ohne schwarze Ablagerungen o.ä.
Es ist nun ein Anwalt eingeschaltet der mich gegenüber der gegnerischen Versicherung vertritt, sprich es müsste nun alles glatt laufen mit dem Gutachten und letztendlich der Auszahlung der Versicherungssumme an mich.
Ich denke ich werde die Kugel weiterfahren und die Reparatur des Unfallschadens durch @Ahnungslos erfolgen lassen - natürlich mit einer Aufwandsentschädigung seiner Wahl!
Das Gutachten soll innerhalb der nächsten Woche fertig werden, ich halte Euch alle hier natürlich auf den Laufenden! Ich denke in zwei bis drei Wochen sollte die Summe an mich ausgezahlt sein, aber mal schauen wie lang es tatsächlich dauern wird - bin da ja sehr grün hinter den Ohren und unerfahren, dass wisst Ihr natürlich besser als ich.
Moin, sehr geehrter Smart450newbe, sehr geehrte Forengemeinde !
Die Entscheidung scheint ja getroffen zu sein (Abrechnung auf Gutachtenbasis und Reparatur in Eigenregie / entsprechend "preiswerter").
Kleine Tipps: Bei dem Procedere wird die Mehrwertsteuer von der gegnerischen Versicherung nicht gezahlt. Wenn doch Neuteile mit dann ausgewiesener MWSt. erforderlich und beschafft werden, die Belege aufbewahren und bei der gegnerischen Versicherung die MWst. nachträglich geltend machen....Sind oft nur geringe Beträge, aber immerhin....
Und die Nutzungsausfallentschädigung nicht vergessen.....
Nur zur Erinnerung.....
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 39 Minuten schrieb Smart450newbe:
Es ist nun ein Anwalt eingeschaltet der mich gegenüber der gegnerischen Versicherung vertritt.....
Der Krümmerriss scheint nur optisch zu existieren...  Ohne RA wirst du heute nur verar***** .
Alles richtig gemacht - die letzten zwei Sätze -  2x  👍👍
vor 42 Minuten schrieb hedwig:
Das passiert doch aber nur, wenn Du nach einem einfachen Kostenvoranschlag einer Werkstatt abrechnen will und nicht auf Gutachtenbasis. Wo soll denn da, bei der Differenz von Wiederbeschaffungswert und Restwert, eine Mehrwertsteuer abgezogen werden? Habe ich noch nie erlebt und in Anbetracht der beiden letzten wirtschaftlichen Totalschäden meines gelben innerhalb von sechs Monaten 07/2024 zbd 01/2025) sind meine Erinnerungen sehr frisch.
Salzfisch
bearbeitet von Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Es geht dabei doch um die Mehrwertsteuer der Reparaturkosten.
Wenn auf Basis des Gutachtens abgerechnet wird, dann entstehen diese ja nicht und deshalb wird in diesem Fall die MwSt. der Reparaturkosten abgezogen und nicht erstattet.
Und das ist eine schon seit Jahrzehnten übliche Praxis!
Und das ist auch so durch die Rechtssprechung gedeckt.
Wir sind ja nicht bei Cum-Ex, wo Steuern erstattet werden, die gar nicht abgeführt wurden!
Mit dem Ahnungslosen an Hand hast du sicher bald wieder einen guten Smart am Start. Wenn ihr das Heck runter Nehmt, kauft ne Dose Konservierung (Wachs) und jaucht alles gut ein (auch unter der Radhaus Schale. Hilft für weitere Jahre TÜV.
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Korrekt, das ist schon Jahrzehnte so.
vor 12 Minuten schrieb MBNalbach:
Das denke ich natürlich auch!
vor 13 Minuten schrieb MBNalbach:
Danke für den Tipp, nehme ich gerne mit für die Reparatur!
Update: Gestern kam das Gutachten mit folgendem Ergebnis:
Reparaturkosten (inkl. Mwst): 2600€
Wiederbeschaffungswert: 1500€ (inkl. Mwst)
Restwert: 152,60 €
Wiederbeschaffungszeit: 11 Tage
Ausfallzahlung pro Tag: 23€ täglich für die 11 Tage (also ca. 253€ gesamt)
Wenn ich das so ausrechne mit dem Restwert und der Ausfallzahlung komme ich auf knappe 1285€, die mir die Versicherung wohl an mich auszahlen wird (mit Mwst gerechnet bzw. abgezogen). Sprich für einen neuen Smart wird es nicht reichen und muss daher meinen aktuellen Smart DIY mäßig selber reparieren, da bin ich mit guten 300€ wohl dabei.
1. Problem: Mein Smart verliert Motoröl und das wohl schon seit längerem, weiß nicht was ich dies bezüglich machen sollte/ noch investieren muss (?)! (Sind ein paar Tropfen pro Tag)
2. Problem: Die Achse wurde vom Gutachter nicht vermessen! Sprich ich weiß daher nicht ob ich mit dem Smart durch den nächsten TÜV komme.
3. Problem: Riss im Abgasskrümmer des Turbos, werde bevor ich die Reparatur angehe wohl eine separate AU machen lassen und wenn meine Kugel die besteht, werde ich den Unfallschaden soweit beheben + Reparaturbestätigung vom Gutachter.
Ich hoffe das ist nun der richtige Weg den ich eingeschlagen habe. Falls nicht bin ich über etwaige weitere Tipps und Empfehlungen von euch wie immer sehr dankbar!
"Achse vermessen"   Mannomann, jubel doch so einen Ditscher (besserer Parkrempler)  nicht so hoch. Du guckst zu viele falsche Sendungen im TV oder im Handy.
Wegen AU , die ist nur begrenzt gültig, bzw. im Zuge der HU, also alles auf ein mal.
Am Ende einen knappen Tausi Cash generiert. Solche Unfälle zahlen sich aus, auch wenns bei dir nur ein  knapper Tausi war. Das Geld steck mal in den Ölverlust, etc.
Ich denke es macht schon einmal Sinn ne AU bei meinem Smart zu machen, Laut Google geht das auch separat von der HU und für ca. 30€ +-
Wenn dieser dann die AU besteht kann ich wesentlich ruhiger die Kohle für die Reparatur aufbringen, dann macht mir der Riss im Krümmer wesentlich weniger sorgen.
Wegen dem Ölverlust: Wo soll ich da am besten anfangen zu schauen? Gibt es da so typische Stellen dafür?
Dann sehe ich das mal mit der Achse etwas lockerer.
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Kann man natürlich auch so betrachten, mir wäre es trotzdem lieber gewesen auf den Unfall zu verzichten. Dann wüsste ich auch nichts vom Krümmer und Co. das wäre für mich nun alles einfacher, aber ändern kann man das nun natürlich nicht mehr. Der Krümmer allein hat den Wiederbeschaffungswert des Smarts um ganze 800€ nach unten gedrückt (!), steht so auch im Gutachten.
Man, man, man, Man(n) kann auch alles kaputt denken !
Was ändert die AU an dem Riss im Krümmer ? Genau -- gar nichts !
Achsvermessung gibt es bei keiner HU !!
Motor vor der HU saubermachen. Oder läuft das Öl in Strömen heraus ?
Dann zum Prüf-Ing. fahren und sagen : einmal HU bitte ! Und vom Unfall nichts erzählen. Und erst dann Gedanken machen, wenn es dann nötig ist und es sich lohnt.
Ach ja, den Schaden vorher mit gebrauten Teilen richten.
vor 5 Stunden schrieb Smart450newbe:
Erstmal feststellen wo das Motoröl herkommt würde ich sagen.
Die AU ist für den Riß eher uninteressant. Falls das ein Problem ist, dann bei der HU. Wegen Brandgefahr falls da Abgase rauskommen. Oder der HU Prüfer der Meinung ist daß da Abgase rauskommen könnten. Irgendwann demnächst.
Bezüglich der Hinterachse, würde ich selber Spur und Sturz prüfen. Wenn die OK sind und sonst nichts auffällig, würde ich die Achse für Ok befinden.
vor 13 Stunden schrieb Funman:
Die meisten im Beitrag hier meinten doch dass der Riss für den TÜV kein Problem darstellt?
Oder hab ich das falsch verstanden?
 Muss der Riss also für den TÜV unbedingt nun repariert werden oder nicht? Danke!
Der Riss im Krümmer wird, wenn du den Prüfer nicht Extra darauf hin weißt, zu 99% kein Problem darstellen.
Diesen Spannungsriss haben sehr viele Gusskrümmer. Die meisten sind sichtbar, aber dicht.
Zum Öl und TüFF. Ich habe unseren CDI vor jeder hu mit Bremsenreiniger von hinten unten knieend auf dem Boden den Motor gesäubert. Also gut Bremsenreiniger drauf und runterlaufen lassen, natürlich was unter legen. In der Garage lag immer Pappe drunter, er verlor hier und da ein Tröpfchen.
bearbeitet von MBNalbach
vor 10 Minuten schrieb MBNalbach:
Da geh mer kondom, genau dieser Meinung bin ich nämlich auch! 😉
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
