ingo
"Platzende Glasdächer beim Smart"
platzende Dächer sind natürlich sehr spektakulär !
Deswegen die Frage: Sind die bekannten Fälle statistisch betrachtet bereits eine ernstzunehmende relevante Grösse?
Ich weiss es nicht.
Wie auch immer:
Selbst wenn "Steinschlag" die Ursache sein sollte, will ich nicht, dass mir irgendwann einmal 1000 Glasbrösel ins Gesicht fallen.
Dabei ist es mir persönlich nämlich sch****egal, ob ich durch Steinschlag oder durch Konstruktionsfehler eventuell zu Schaden komme !
MCC soll - VERDAMMT NOCH MAL - Verbundglas verbauen oder zumindest eine Folie auf der Innenseite einsetzen.
Mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Ich glaube, die Sache kocht jetzt richtig hoch.
Was meint ihr denn ?
Carsten
Würde mich auch interessieren!
Hab nämlich auch keine Lust bei 130 auf der Autobahn ein Glasdach auf meinen Kopf zu bekommen und dadurch einen Unfall zu riskieren!
Da sollte sich MCC wirklich etwas einfallen lassen oder zumindest eine Mitteilung an die Smartfahrer rausgeben!
Auf baldige Besserung!
Chrisly
Hi!
Also ich weiss ja nicht, aber mir sind gar nicht so viele fälle bekannt, wo das wirklich passiert ist (abgesehen von unfällen natürlich...)
Mich würde mal interessieren, wie oft das wirklich schon passiert ist.
Natürlich isses schlimm, wenn sowas passiert, aber auch nicht so sehr, wie es hier dargestellt wird.
Mir ist selber mal die Frontsscheibe von einem uralt VW-Pritschenwagen auf der Autobahn explodiert, und so tragisch war das auch nicht, war übrigens auch kein Verbundglas...
Ich möcht jetzn sicher nix schönreden, das sollte schleunigst geändert werden, und ein ordentliches glas reinkommen, aber meiner meinung nach, ist das hier reine Panikmache...
grüsse, sutch +
chucky die Mörderkugel
[Diese Nachricht wurde von sutch am 23. Juli 2001 editiert.]
Hallo allerseits...
Glas ist bekanntlich ein brüchiger Baustoff. Der verwandelt sich halt gern in Scherben...
...leider!
Das Material dehnt sich bei Hitze aus, resp. zieht sich bei Kälte zusammen. Spannungen sind daher unvermeidbar.
Zum Trost:
Statistisch besteht sicher kaum ein Risiko.
Grüsse von
yoda.gif Gremlin
Grüsse von
evillaugh3.gifGremlin
Also soooo selten sind geplatzte Glasdaecher beim Smart nicht!
Wsa liegt an der Statik des Glases welches wohl haeufig einfach zu gross ist und somit bei meist hohen Geschwindigkeit und somit hohem Luftzug das Glas zum Splittern bringen!
Hab bereits zahlreiche solche Faelle (mind.6 aus meiner Umgebung sind mir bekannt) erlebt und gesehen! Ist wohl keine schoene Sache glaub aber dass MCC da was dagegen machen wollte!
Naja ......
Gute Fahrt
BBB
Es gab mal einen Beitrag in einer Autozeitschrift, ich weiß aber nicht mehr welche, da wurde das Thema auch behandelt, war die AMS, glaube ich. Da wurde vom Redakteur dem Hersteller des Glases die Schuld zugeschoben, weil es angeblich keine Qualitätssicherung gegeben habe und das Materrial nicht ausgiebig genug getestet wurde. MCC hat sich lapidar mit "Lapalien, nur vereinzelt, Ausnahmen, die Dächer waren vorher schon beschädigt, usw" aus der Affäre ge(l)zogen. Bin mal gespannt, ob an dem Smart, der im Herbst nach der IAA kommt, nicht nur Servo und ESP sondern auch ein modifiziertes Glasdach drin ist: Smart ab Herbst 2001 mit ESP und Servo!!!
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ / Webmaster www.smart-fahrtenbuch.de
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
also ich bin keine "Glasspezialist", aber warum sollte ein Glassdach schneller platzen als eine Glasscheibe (Windschutzscheibe, Seitenfenster, Heckscheibe...)?
Ich hab auch schon ein paar mal davon gelesen und habe mir trotzdem einen Smart mit Glasdach bestellt und bin sehr zufrieden. Eine dauerhaft schlechte Presse kann sich Smart ohnehin nicht leisten. Wenn das also mehr werden sollte - nehme ich doch an die tun was. Die Idee mit der Folie hört sich doch zur Abwehr der schimmsten Gefahren gar nicht so dumm an.
Hat man mal was gehört welchen Baujahrs die geplatzten Dachsmarts waren? Vielleicht ist ja mittlerweise nicht nur an der Heckscheibe etwas verbessert worden (New Lines?)?
McDoug
... tolle Erklärungen über Splittergrössen/Schärfe der Splitter bei zerberstenden Glasdächern. Für mich ist es einfach indiskutabel, dass solche Fälle auftreten. Das darf es nicht geben! Gestern auf der Autobahn ist mir das Glasdach bei ca. 100km/h um die Ohren geflogen (Limited 1; Baujahr 98; 42000km). Tolle Sache, der nachfolgende Autofahrer hat sich direkt in den Günstreifen verabschiedet. Für mich ist das kein normaler Unfall, der aufgrund von Wiedrigkeiten schon mal auftreten kann. Eine Windschutzscheibe fliegt ja auch nicht gleich auf die Fahrbahn, Steinschlag hin oder her.
Weitere Mängel bisher:
-Radioempfang mangelhaft (nach Einbau eines neuen Antennensystems DM 230 war der Fehler nicht behoben; erst nachdem das Radio eingeschickt wurde DM 175 war der Empfang wieder einwandfrei)
-undichte Heckklappe (nach Einbau einer neuen immer noch undicht)
-defekter Kupplungsaktuator
Smart "Tolles Konzept" leider vollkommen unausgegoren auf die Räder gestellt. Dazu die ignorante Einstellung von MCC dem zahlenden Kunden gegenüber....
Das war's mit Smart!
Ja ja die Scheiben sind schon was für sich :) Die Heckscheibe biegt sich beim Einschnappen in den Verschluss ganz schön durch, aber trotz voll aufgedrehter Anlage (die Heckscheibe vibrierte derart daß ich nicht mehr durchsehen konnte ohne Kopfschmerzen zu kriegen) hielt sie stand :)
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
