alx
Kofferraumgröße
Hätte gerne ein paar Daten zum Kofferraum gehabt.
Wenn geht Coupe
Breite Kofferraumboden
Breite Gürtellinie
Breite unter Dach
Tiefe bei geschlossener Heckklappe bis Abschrägung bei den Sitzen.
Tiefe minimal bis Beifahrersitz.
Höhe max. bis Dachhimmel
max. Durchladehöhe
Danke, ALexander, der bald einen Smart kauft
spritmonitor.de Diesel
Hallo ,
folgende Maße habe ich ermittelt bei meinem Coupe von ´99 .
Aktuelle Maße können leicht abweichen, weil bei den neuen Modellen die Seitenverkleidung geändert wurde . Links ist jetzt ein Seitenfach mit Netz . Vorher war dort eine Klappe .
Breite Kofferraumboden: 96,5 cm
Breite Gürtellinie : 107 cm
Tiefe min. zum Beif.Sitz Gürtell. : 29,5 cm
Tiefe min. zum Beif.Sitz Kofferraumboden : 47 cm
Durchladehöhe : 69,5 cm
Höhe bis Dachhimmel : 82,5 cm ( kaum nutzbar, da die Dachverkleidung im Kofferr. sehr weit nach vorne reicht )
Breite unter der Dachverkleidung bis Tridion : 95,5 cm ( hintere Seitenfenster nicht berücksichtigt, dort ist´s mehr )
Alle Maße sind lichte Maße mit +/- 5 mm Meßgenauigkeit .
Für´n Wochenendeinkauf reicht´s locker ! :)
Außer man hat 10 Kinder ;-) :lol:
seditec
Hab schon einen ganzen Umzug damit gemacht (bis auf Schränke und so natürlich). :lol:
Gruß aus AB
Michael
:-D
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
    • Das sind Infrarot LEDs, d.h. Du wirst dort kein normales Licht sehen. 😉 Und er funktioniert doch! 🙂 Das Licht dieser LEDs befindet sich im nicht sichtbaren Infrarotbereich.   Meines Wissens wurden solche Fahrzeuge nach Japan geliefert, weil dort das 433 Mhz Frequenzband des Funkschlüssels nicht für kommerzielle Zwecke freigegeben war und in Europa war es in Spanien nicht möglich, weil dort wegen der ETA Bombenanschläge Restriktionen für Funksender bestanden.
