Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht.
Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert
Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul)
Drehwinkelsensor (Originalteil)
Stellmotor (gebraucht)
Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder.
Dannach lief der Auch wieder.
Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging.
Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten.
Ist meherfach Passiert.
Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen.
Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt.
Könnte er nicht Reparieren.
Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor.
Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display
Hat jemand ne tip was man da noch machen kann?
Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
Vielleicht ist der Stellmotor auch wieder kaputt. Der war ja gebraucht erneuert. Ansonsten sollte man einmal die ordnungsgemäße Einstellung des Kupplungsaktuators überprüfen.Vielleicht stimmt das Spiel nach dem Einlaufen der neuen Kupplung nicht mehr.
Um was für ein Auto handelt es sich? Ich vermute ein 450.
Schreib mal paar Daten zum Auto. Typ, Baujahr, Kraftstoff, Kilometer etc.
Hast du schonmal die Kabel ums Getriebe, Aktuator (Aktonato 😂), Steuergerät auf Brüche und Korrosion überprüft?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • willkommen im club der Klarlackgeschädigten...   ich suche schon ewig, aber die Teile im kompletten Set kosten entweder ein Vermögen oder stehen am andren Ende der Republik.   Ich ziehe inzwischen ernsthaft  in Betracht, einen kompletten Smart mit guten Panels zu kaufen und die Teile in einem Rutsch  über Kreuz zu tauschen und dann den andren mit entsprechend Verlust wieder abzustoßen. Kann logistisch einfacher und unterm Strich billiger sein, brauchst aber Platz und Zeit für - und gute Nerven für den Wiederverkauf des damit nicht schöner gewordenen Spenderfahrzeugs.
