akildolu28
Klimaanlage deaktiviert sich zeitweise
Hallo Leute, ich habe mir neulich ein Smart fortwo 451 gekauft. Die Klimaanlage deaktiviert sich zeitweise von alleine und die Lüftung bläst "normale" Luft raus. Dabei leuchtet die AC-Anzeige weiterhin ganz normal. Nach ein paar Sekunden schaltet sie sich wieder ein. Da passiert ab und zu. Grundsätzlich schwankt die Motortemperatur zwischen 4 und 5 Balken. Ist das normal?
Anderes Problem (ob es damit zusammenhängt weiß ich nicht). Manchmal habe ich 6 Balken bei der Motorwärme auf dem Tacho und kurze Zeit später leuchtet das ABS Symbol. Balken und ABS-Symbol erlischen von alleine. Die Werkstatt hat nichts finden können.
Beide Probleme tauchen sporadisch und völlig unabhängig voneinander auf.
Könnt ihr mir sagen was das sein könnte? Hatte das schon mal jemand?
VG
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
