kirchner.susanne Geschrieben am 9. Juni 2025 hallo guten Morgen, kann mir jmd sagen wo bei meinem Smart das AGR Ventil sitzt ? bin schon den ganzen morgen auf Bilder suche. lg susi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. Juni 2025 Beim Benziner gibt es keine Abgasrückführung, deshalb kann es auch kein AGR Ventil geben Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kirchner.susanne Geschrieben am 9. Juni 2025 vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: Beim Benziner gibt es keine Abgasrückführung, deshalb kann es auch kein AGR Ventil geben ok danke. dann wird mein kleiner ein anderes Problem haben.... mal wieder 😞 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. Juni 2025 Wie wäre es denn, wenn Du das Problem etwas näher beschreiben würdest? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kirchner.susanne Geschrieben am 9. Juni 2025 Beim starten geht die Drehzahl ca auf 2000 hoch heller Rauch kommt aus dem Auspuff nach ein bisschen gas geben pendelt er sich bei ca 1000 ein. Vorgestern ist er bei ca 40 km in den Leerlauf (0)gesprungen ausgegangen und die Kontrollleuchten öl - Batterie und Motor Kontrollleuchte haben aufgeleuchtet. Habe ihn aus gemacht kurz gewartet. Dann wieder gestartet und ich bin noch nachhause gekommen. seit dem wurde er nicht mehr gefahren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. Juni 2025 Die Kontrollleuchten für Öldruck und Batterie sind normal, wenn der Motor ausgeht, weil dann weder Öldruck vorliegt noch die Lichtmaschine Ladestrom abgeben kann. Das ist so ähnlich als wenn die Zündung eingeschaltet wird. Am besten wäre, mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, ob dort etwas hinterlegt ist, das den Motor abgestellt hat. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 9. Juni 2025 (bearbeitet) Daß beim Starten die Drehzahl erst mal höher ist, das ist auch in gewissen Grenzen normal, darauf basiert die Kaltstartanreicherung des Motors, weil bei kaltem Motor ein Teil der Kraftstoffdämpfe aus dem Kraftstoff-Luft-Gemisch an den kalten Zylinderwänden kondensiert. Früher wurde das mit einem manuellen Choke bewerkstelligt, der das Gemisch durch Verengung der Luftansaugung angefettet hat, danach gab es Startautomatiken in allen möglichen Ausführungen, heute übernimmt dies das Steuergerät. Deshalb ist es bei kaltem Motor normal, daß die Drehzahl erst mal höher liegt. bearbeitet 9. Juni 2025 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
