ich bin Nico und ich habe mir einen Smart Pulse 0,8 l CDI mit 41 PS gekauft. Als ich mir den Motor angeschaut habe, viel mir die auf dem Foto markierte Leitung auf. Leider konnte ich die Leitung nicht bis zum Ende verfolgen. Kann mir hier jemand vielleicht Auskunft geben über Namen und Funktion dieser Leitung ?
Bestand Dank im voraus und viele Grüße
Nico
Leider ist auf dem Bild von Dir die Location nur sehr schwierig zu möglich! 🥺
Wohin führt denn die von Dir gemeinte Leitung dann rechts am Motor?
Fact ist auf jeden Fall, daß rechts am Motor bzw. am Zylinderkopf eine kleine Unterdruckpumpe angeflanscht ist, die von der Nockenwelle angetrieben wird und beim cdi den Unterdruck für den Bremskraftverstärker erzeugt. Diese Leitung führt dann zur Front des Smarts zum BKV.
Beim Benziner wird dieser Unterdruck dem Ansaugsystem hinter der Drosselklappe entnommen, das ist beim Dieselmotor aber nicht möglich. Evtl. ist diese Schlauchleitung gemeint.
Die Unterdruckpumpe des BKV rechts am Zylinderkopf sieht auf jeden Fall so aus wie auf den Bildern auf dieser Seite zu sehen.
Wenn das motorseitige Ende der Leitung auf dem Schlauchanschluss dieser Einheit endet, dann ist es auf jeden Fall die von mir beschriebene Leitung zum BKV.
    • Kann es sein dass mein DPF voll ist aber Differenzdrucksensor trotzdem so kleine Werte anzeigt ? Wir reden nicht über den Abgasgegendrucksensor ! Die Werte vom Abgasgegendruck sind zu hoch was eigentlich bedeuten würde das der DPF zu / voll ist und der Aggasdruck nicht schnell genug entweicht. Wenn der DPF Voll ist kann es sein dass dadurch der Turbo jetzt defekt ist.Oder sehe ich das falsch ? Der Turbo ist auf feden Fall defekt den hab ich schon ausgebaut.
