peter_verlande
Felgen für 195ziger Winterrreifen
da es ja scheinbar keine preiswerten Stahlfelgen für den Smart in dieser Reifengrösse gibt(vor allem für vorne) suche ich jetzt schon mal 4 passende Felgen aus anderem Material (;-) alu!?)....denn....der nächste Winter kommt bestimmt....und bitte...erzähl mir jetztb keiner, die breiten Reifen auf der Vorderachse wären nicht gut...habt alle recht...aber wo ich wohn ist das egal...also Felgen für 4 Reifen 195/50 R15 82H M&S - vorn und hinten!
Das such ich auch schon eine Weile nur gibt es da nichts günstiges.
Die ATU-Felgen sind mit 430€ die billigsten aber durch das pollierten Tiefbett nicht so für den Winteer geeignet. Die nächsten weren dann die Brock B7 für etwa 475€ (alle ohne Reifen). Aber die sehen ja nicht so Toll aus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmarti am 02.09.2002 um 17:42 Uhr ]
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
