Malik17
Motor geht nicht an Smart Fortwo 1.0 Coupe 2008
Daten
2008
133.000km
AHN 1313
Mein Smart ist während der Fahrt liegen geblieben, das Auto ist in der Fahrt auf N geschaltet und da kamen neben dem N zwei Schraubenschlüssel. Seit dem springt das Auto nicht an. Auto macht nur ein klicken beim Versuch den Motor zu starten, vom Motor kommt gar nichts. Die Schraubenschlüssel verschwanden nach einiger Zeit. Ich habe bereits die Batterie ausgebaut und testen lassen, Resultat Batterie funktioniert. Batterie wieder rein und jetzt werden 3 Striche auf dem Tacho angezeigt . Diagnose Gerät zeigt keine Fehler an. Anlasser wurde bei 129.000km gewechselt.
Kann mir irgendwer Helfen?
Danke im Voraus!
Hört sich irgendwie so an, als ob der Kupplungsaktuator den Geist aufgegeben hat, das hätte die gleichen Auswirkungen.
Schau mal auf dieser Seite, da ist der Kupplungsaktuator abgebildet, der unten am Getriebe angebracht ist und die Kupplung betätigt.
Beim Einschalten der Zündung muss der ausfahren und die Kupplung betätigen, beim Ausschalten der Zündung wieder in den Aktuator zurück.
Entweder Du lässt jemand anderes die Zündung ein- und ausschalten oder Du legst ein Smartphone mit Videofunktion unter den Aktuator und machst mal eine Aufnahme, während Du selbst die Zündung ein- und wieder ausschaltest.
Man muss deutlich sehen, die der Aktuator aus- bzw. wieder einfährt.
vor 21 Minuten schrieb Malik17:
Mit dem Anlasser hat das nix zu tun, die Startvoraussetzungen sind nicht erfüllt, deshalb wird der Anlasser gar nicht angesteuert!
vor 2 Minuten schrieb Malik17:
Auch wen der Motor nicht läuft bewegt sich der Aktuator?
Ja, der bewegt sich auch bei stehendem Motor beim Ein- und Ausschalten der Zündung! 🙂
Danke🫶
Mal aus einem anderen Beitrag, in dem ich nachgefragt habe, hierher kopiert, um das Ganze zum Abschluss zu bringen. 🙂
Gerade eben schrieb Malik17:
Hattest recht, war der Aktuator. Danke dir nochmal für deine Hilfe!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
