thuck Geschrieben am 25. März 2025 Mit einem herzlichen Gruß in die Runde meinerseits die Frage danach, ob jemand im Raum 37xxx eine gute Fachwerkstatt für den 450 empfehlen kann. Meiner ist nämlich undicht (unter dem Teppich im Beifahrerfußraum) und bisher hat's keiner geschafft, das Problem zu lösen. Vielen Dank für Eure freundlichen Empfehlungen im Voraus! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 25. März 2025 vor 14 Minuten schrieb thuck: undicht (unter dem Teppich im Beifahrerfußraum) Meist kommt das Wasser über die Türdichtung rein. Die Themen und Bilder dazu hier im Forum kennst du? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
thuck Geschrieben am 25. März 2025 Oh, das ging aber schnell! Also erstmal herzlichen Dank für Deine Antwort. Ja, dass das Wasser häufig über die Türdichtung kommt, habe ich gelesen. Meiner laienhaften Meinung nach scheint das allerdings hier nicht der Fall zu sein, da sich die Feuchtigkeit von der Mitte auszubreiten scheint, also jedenfalls ist es mittig eher feucht als am Rand in Richtung zur Tür. In der Werkstatt war ich schon, die haben aber nichts erreicht. Daher hoffe ich darauf, hier über das Smart-Forum zu einem Ergebnis zu kommen. Beste Grüße aus Eschwege Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 25. März 2025 Ein bekanntes Problem wäre noch, daß die Abläufe der Lüftung verstopft sind, dann läuft Regenwasser über den Lüftungskasten vorne unten in den Fußraum. Dazu müßte die Unterbodenverkleidung auf einer Hebebühne abgenommen werden oder die Front abgebaut werden, dann können die Abläufe gereinigt werden. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
thuck Geschrieben am 25. März 2025 Ganz herzlichen Dank für den Tipp. Werde das mal machen. Beste Grüße aus Eschwege Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 25. März 2025 Ist das Problem eher auf der linken oder der rechten Seite des Innenraums zu verorten. Hintergrund meiner Frage ist die Tatsache, daß auf der rechten Seite manchmal Wasser aus dem Lüftungskasten kommt. Wenn Du auf der Beifahrerseite auf den Lustkasten oberhalb der Füße schaust, dann befindet sich dort eine Umluftklappe, die von der Mittelkonsole mit dem Frischluft-Umluft-Schalter umgeschaltet wird. Das sieht man, wenn man den Regler Frischluft-Umluft in der Mittelkonsole betätigt. Wenn man die Klappe öffnet und mit den Fingern rein greift, dann darf es da drin nicht nass sein. Wenn doch, dann ist der Ablaufschlauch verstopft. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
thuck Geschrieben am 25. März 2025 Also, ganz herzlichen Dank auch für diesen Tipp. Habe da eben mal reingefasst in den Lüftungskasten. Ist nichts feucht. Entweder abgetrocknet (zuletzt hat es gestern geregnet) oder das Wasser kommt woanders her. Beste Grüße an beide Tippgeber ! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
