bianca.kawohl@gmail.com
Smart 451 Turbo MOPF Sportauspuff unmöglich?
Nochmal ne kurze Meldung von mir:
Ich wollte es bei meinem Vormopf ja auch etwas knackiger vom Sound und die ständig gammelnden Endrohre los werden. Daher bin ich auf den Raggazon gewechselt.
Allerdings bereue ich mittlerweile den Tausch.
Die Lautstärke geht einem doch irgendwann auf die nerven, hab ständig Fehler der MKL bzw dem KAT und habe auch das Gefühl das er Leistung geschluckt hat.
Bin echt am überlegen wieder nen Brabus Pott zu kaufen und den Ragga zu verkaufen.
Der Sound ist bei dem Ragazzon eigentlich ganz gut, aber ist Benutzersache.
Ich habe einige an meinen 451 Turbo gehabt und auch nicht wenige verkauft. Probleme mit der MKL bzw. dem Kat gab es nie.
Montiert hatte ich diese bei den Turbo`s, auch bis hin zu modifizierten Ultimates, verbaut.
Messungen vorher nachher hatten ergeben, kein Verlust, sondern im Drehmomentbereich ein leichtes Plus.
Man darf natürlich nicht Äpfel mit Birnen verwechseln, der Ragazzon ist NICHT für den Euro 5, sondern nur für den Euro4, zugelassen das heisst mit integriertem Katalysator.
Selbstverständlich kann man ihn natürlich mit leichten Maßnahmen auch auf den Euro5 montieren, allerdings erlischt dann die Betriebserlaubnis.
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
vor 18 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
@CS Tuning
Danke für deine Erfahrungen.
Leider habe ich schon öfter von den Problemen mit dem Ragga gehört.
Meiner wird die Tage mal durch geschecked und dann sehen wir weiter.
VG
Ich habe sicher einige Modifiziert, am Anfang oder Vor-Mopf mit Ragazzon Abgasanlagen. Probleme gab es nie wegen der AGA`s.
Wenn überhaupt Fehlermeldungen aufkamen, dann lag es immer an original Smartteilen oder einer fehlerhaften Bedatung.
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
vor 22 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Hast du den Beitrag nicht gelesen ?  ( Suchfunktion "Ragazzon" )
Ich fuhr den unterm Sauger mit der 80PS Software. Von der Leistung her war ich sehr zufrieden, auch kam nie die MKL.
Ggf. ist  bzgl. MKL deine Sonde gealtert ?   Ich fuhr den Raga mit einer neue Bosch Sonde.
vor 8 Minuten schrieb cs-tuning:
Ok, danke für die Info.
Selbst der Verkäufer sagte, dass es zu Problemen mit der Lambda kommen kann beim Raggazon.
Ich weiss das nicht.
Laut Fehler wird der KAT nicht heiss gebug und daher schmeisst er den Fehler mit der Wirkung des KATs raus.
@380Volt in der Tat hatte ich das nicht gelesen.
Meine Lambda wird die Tage eh getauscht weil sie neuerdings einen Heizungsfehler auswirft.
Mal sehen obs danach besser ist.
Aber ich bin auch ehrlich: an nem Teil für mittlerweile 1300 hab ich keinen Bock rumzumachen, so dass es "erträglich" wird.
Daher überlege ich den Tausch zurück auf original Brabus
Die Lambdasonde bzw. Sonden sind das erste Problem, genau richtig dieser Ansatz.
Wieviel Erfahrung hatte denn Dein Verkäufer mit Ragazzon Abgasanlagen, eine?
Ich von Ragazzon sicher deutlich mehr als 100!
Von dieser Fehlermeldung habe ich mit 27 Jahren Tuning (alleine mit Smart), noch nie gehört.
Im Ernst, an Deiner Stelle würde ich das mal von einem wirklichen (!!) Fachmann prüfen lassen.
Finde es halt immer schlimm, wenn Fehler immer bei Zubehörartikeln gesucht werden, anstatt mal das zu Prüfen, was Smart vor ewiger Zeit verbaut hat, denn
Lebenslang hält auch das ganz sicher nicht.
bearbeitet von cs-tuning
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Gerade eben schrieb cs-tuning:
Korrekt, gerade Lambdasonden werden kaum als Verschleißteil angesehen.
Btw: Nachdem ich damals innerhalb kurzer Zeit 2 Stück NGK als Vorkatsonde abgeraucht hatte, bin ich auf Bosch gegangen.
Alles bestens.
vor 21 Minuten schrieb 380Volt:
Alles bestens.
Na Super, alles richtig gemacht.
Übrigens, die Ragazzon hat eine Metallkat, der geht so gut wie NIE kaputt.
Original und auch Brabus haben einen billigen Keramik-Kat!
Viele scheinen hier zu Denken, dass Smart - Originalteile beste Qualität haben.
Was hier teilweise geliefert/verbaut wird, ist gelinde gesagt ...... - nee ich schreibe es nicht.😁😁
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Ich suche keinen Pott in brabus Optik
gibt es eigentlich einen Edelstahlpott mit 200er zeller in original Optik ?
bearbeitet von Normanharz
@cs-tuning @380Volt
Meint ihr es macht Sinn direkt beide Sonden zu tauschen?
Aktuell haben wir nur vor die Nachkat zu tauschen.
Die verkaufende Firma hat Jahrzehnte lang Erfahrung mit Smart und ebenso eine zweite Firma sagte dies unabhängig voneinander bzgl dem Fehler bzgl der Wirkung des KATs
Zudem kann mindestens ein weiterer Forumuser diese Erfahrung bestätigen.
Naja, ich lass den mal checken und die Lambda tauschen.
Mein Gefühl sagt, dass der Wagen etwas schwach auf der Brust geworden ist.
Hab den direkten Vergleich zu unserem Coupé,  gleicher Motor, gleiches Tuning drauf.
Der zieht richtig gut an.
Tausch die Nachkatsonde auf eine Bosch. Probieren.... Mach keinen Murks mit NoName oder NGK.
Wie du schreibst ist sie eh hinüber.
bearbeitet von 380Volt
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
Alles klar, danke dir.
Sag ich der Werkstatt dann
Lass dich nicht belabern. Auftrag mit "Bosch" erteilen.
https://www.fasttuning.eu/produkt/exhaust-performance-catalyst-200cpsi-abgasanlage-smart-451-mit-sportkat/#prettyPhoto
Bekommt man den mit einer Einzelabnahme eingetragen?
Ich hab jetzt wirklich mit mehren Firmen die Auspuffanlagen bauen geschrieben und entweder macht das keiner oder sie wollen das ich mein smart für 2 Wochen bei denen abstelle, was blöd ist weil die Firma in der Nähe von Chemnitz und ich aus München komm.
Bin echt am verzweifeln mit dem smart. Brabus Feder hinten ist jetzt auch eine gebrochen und ratet mal, es gibt keine mehr.
Hab mir jetzt das Bilstein B14 raus gesucht.
Am besten verkaufen den Karren.
Die Brabusfedern gibt es von Sachs in OE Qualität im Zubehör
vor 25 Minuten schrieb sengfighter@gmx.de:
Ganz genau kann es Dir zwar nicht sagen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil bei Abgasanlagen ja immer ein sehr teures Abgasgutachten erforderlich ist, das die Hersteller aber gerne vermeiden wollen.
Am besten mal bei einer Prüforganisation nachfragen, die müssten es Dir eigentlich sagen können.
vor 11 Stunden schrieb sengfighter@gmx.de:
Klar bekommst den eingetragen, wenn du die Abgasvorschriften und Lautstärke mit Tests bestehst. Kostet sicher nur 3000€ und ein Jahr später bestehst die AU nicht mehr, weil die sicher 200 Zeller Billigkats verbauen.
vor 11 Stunden schrieb maxpower879:
Danke für eure Antworten.
Schon madig das man so massiv Probleme hat ein Ersatzteil zu bekommen für ein Auto welches nicht mal wirklich alt ist.
Maxp hast du auch eine Teilenummer oder Link?
VG
