Anonymous
Umbau auf Automatik
Gibt es eine Möglichkeit den Smart Modell 2002 von manueller Schaltung auf Automatik umzubauen? Dass es im SC geht ist klar. Aber ist viel zu teuer. Wie und wo der Schalter angeschlossen wird ist auch klar. Nur wer außer dem SC kann die Software freischalten? Kostenpunkt?
Gruß Mika
Hallo Mika,
wenn man dein Beiträgen aus dem Thread Automatik nachrüsten ??? glauben schenkt, gibt es keine Alternative zu der Freischaltung von SOFTOUCH durch das sC.
Hinweis: Für solche Fragen, die nichts mit der Anschaffung eines smart zutun haben, bitte kostenlos registrieren und im passenden Forumsbereich (in diesem Fall das "SMARTe Technik"-Forum) posten. Herzlichen Dank!
smarte Grüße
Elmar
    • Kann schon sein. Smarte Spezialisten wie in Ilsfeld würden der Sache möglicherweise schnell auf die Spur kommen, aber auch nicht immer sicher.   Ein gebrochener ABS-Ring kann nicht im Fehlerspeicher auftauchen, das merkt der Sensor ja nicht, er zählt nur falsch ohne es zu merken. Ein abgesoffener Sensor hingegen oder elektrischer Fehler hingegen sollte sensiert werden, müßte dann aber auch die gelbe ESP-Warnlampe anschmeißen - ists ja nicht, von daher vermute ich hier keinen Fehler. Warum dann nur bei Nässe... weiß der Geier.   Such mal hier nach Möglichkeiten, das ESP abzuschalten (geht mittels Büroklammer in der OBD-Buchse, wenn Du Dir das zutraust) und check dann, ob das Problem noch auftaucht. Das wäre ein gute Methode, den Fehlerort ein- bzw auszugrenzen.
