JaynJohn
Frankenstein Projekt: Smart 2008 71PS Motor in Smart 2013 61PS einbauen
IMG_20210912_103730.jpg.271748d1274d733cc1ed25b760a8ab7a.jpgIMG_20210912_103630.jpg.761e93bb9a1d8c6e5901cce820481724.jpgDas Problem an der Geschichte ist, dass Mopf und Vormopf vom Brennraum her komplett anders aufgebaut sind. Auch wenn die Motoren von außen identisch sind.
Daher sollte man das Steuergerät definitiv mit tauschen.
Der Kabelbaum ist identisch. Motor mit Düsen STG und Abgasanlage tauschen. Dann funktioniert es.
Das Motorsteuergerät muss mit Stardiagnose zugeordnet werden. Dann läuft es im Mopf wie Vormopf.
Auf den Bildern sind die Unterschiede der Kolbenform gut zu sehen. Oben Vormopf unten Mopf.
    • Beim Radio des 450ers sind eigentlich nur im Stromstecker die beiden Anschlüsse für Zündungsplus und Dauerplus vertauscht im Stecker aufgelegt, die anderen stimmen ohnehin. Eigentlich muss man nur die beiden Pins 4 und 7 im fahrzeugseitigen Stecker austauschen, dann braucht man auch keinen Adapter dafür. In manchen Adaptern sind sogar Rundsteckhülsen, die man auseinander ziehen und dann wieder gedreht zusammen stecken kann, integriert. Die anderen Adern sind 1:1 durchverdrahtet. Natürlich sind in den Leitungen bzw. Steckerpins mechanische Verriegelungen drin, die verhindern, daß die Steckerpins nach hinten aus dem Stecker herausgedrückt werden, aber wenn man es schafft, diese Verriegelung zu lösen, dann kann man die beiden Leitungen auch so tauschen, ohne daß ein Adapter erforderlich wird. Man darf eben nicht vergessen, daß sie wieder rückgetauscht werden müssen, wenn wieder ein originales Smartradio eingebaut wird!    Unten habe ich Dir mal die Originalbelegung des Smartradios abgebildet. Es können höchstens die Anschlüsse für das Zündungsplus und das Dauerplus von Deinem Blaupunkt differieren, wenn überhaupt! 😉
