Det
Benzingeruch beim Starten (2007er - 451 - 71PS)
Moin.
Wenn der Smart länger steht (sozusagen über Nacht), springt er zwar sofort an. Aber es riecht merklich nach Sprit.
Steht er ein bißchen (z.B. nachm Sport), muss er länger orgeln, riecht aber nicht.
Bei der "Tatort"-Suche ist mir keine Leckage aufgefallen.
Gibt´s da sowas wie nen "Standard-Fehler?
Danke für die Hilfe.
Gruß, Det
bearbeitet von Det
 JO !
Von hinten nach vorne:
Benziner Smart ist DER Standard Fehler.
Bei mir leckt nix.
Muss nie orgeln
Springt sofort an.
Sport macht weder der Smart noch der Fahrer.
Spass beiseite. Bei Kälte kann die Anfettung etwas riechen.
Fehler jetzt erst oder auch bei Wärme ?
Verbrauch ?
Irgendwann mal ne Änderung eingetreten ?
Karre gepflegt ?
Kerzen, Luffi, etc. ?
PS: Was eigentlich für nen Smart - ein blauer ?
bearbeitet von 380Volt
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
