smartalp451
Smart 451 CDI 54PS 2012 Kaltstartproblem
Empfohlene BeitrÀge
Servus und danke fĂŒrs durchlesen 🙏🙏
Ich hab Àhnliche Probleme, in diesem und auch in anderen Foren mitbekommen jedoch hat nicht immer alles gepasst oder es stand nicht bei wie das Problem behoben wurde..
Ich entschuldige mich weil das Thema wahrscheinlich schon einige male durchgekaut wurde.
Heute morgen sprang mein smartie ganz normal an (wie ĂŒblich), ich fuhr zur arbeit und nach ca. 9 Stunden wollte ich wieder heim.
Auto stand bei ca. 2-3 Grad Aussentemperatur.
Der motor Startet, lĂ€uft aber wie ein Sack NĂŒsse, untertourig und geht nach ein paar wenigen Sekunden wieder aus. Das hab ich ca. 2-3 mal wiederholt und dann hab ich das Gas gehalten bei ca. 2-2500 Umdrehungen bis ich gemerkt hab er lĂ€uft wieder normal.
Ab da an war wieder alles normal und sprang auch wieder an.(Motor auf Betriebstemperatur)
Da ich aber sehr stark davon ausgehe das es sich damit nicht erledigt hat bitte ich euch um Rat und eure Erfahrungen.
Vielen Dank
Klingt auch wieder nach AbgasrĂŒckfĂŒhrung.
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Wie kann ich mir das vorstellen?
Das AGR ist so vollgerotzt das es beim Start Probleme macht, dann aber wenn er lÀuft volle Leistung hat?
Die AGR schließt nicht ganz, so daß beim Start zuviel Abgase durchgelassen werden. Sobald ordentlich Luftdurchsatz vorhanden ist macht sich das aber nicht mehr bemerkbar.
Ok das klingt schon plausibel..
Ich werde es ausprobieren mĂŒssen.
Meinst du ausbauen und reinigen reicht oder wĂŒrdest du grundsĂ€tzlich Ersetzten?
Vielen dank.
Lg
vor einer Stunde schrieb smartalp451:
Ersetzten
Ich reinige die AGR  immer und verschließe sie mit einer Dichtscheibe. Ich weiß gerade nicht wie das beim 454 ist, aber beim 450 geht das, und der 454 ist ja Ă€hnlich alt. Bei den spĂ€teren 451 geht es nicht mehr. Hat der 454 einen Luftmassenmesser?
Was fĂŒr einen 454er?.Wie an anderer Stelle schon erwĂ€hnt Ist die Dichtscheibe hier unsinnig.Reinigen und vor einbau Funktion ĂŒberprĂŒfen mittels Unterdruckpumpe.Man kommt nur bescheiden dran.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
vor einer Stunde schrieb Joge:
Sorry, ich war gerade im falschen Thread.
    • Hallo und danke fĂŒr die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fĂ€hrt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.622.385
