Timothy123
Roadster startet nicht. Alle Warnleuchten an
Moin erstmal.
Ich war gerade mit meinen Roady unterwegs, als die Öllampe anging. Ich also rechts ran und Ölstand geprüft, was auch in Ordnung war. Als ich dann weiterfahren wollte, startete der Motor nicht mehr, dafür die Scheibenwischer. Außerdem leuchten alle Warnleuchten durchgehend.
Bist Du sicher, daß es die Öldrucklampe war und nicht die Ladekontrollleuchte?
Es könnte nämlich auch die Masseverbindung des Motor-/Getriebeeinheit die Ursache sein.
vor 25 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ja ganz sicher. Hab mich mal drunter gelegt, es ist mein antriebsriemen, augenscheinlich der für die LiMa. Batterie ist bei 11,4
    • Hi,   ja waren 100% richtig eingebaut! Ich habe schon viele Glühlampen an verschiedenen PKW und Motorrädern gewechselt. So eine schlechte und ungleichmäßige Ausleuchtung hatte ich nicht einmal bei meinem 74er Käfer.   Scheint aber ein bekanntes Problem zu sein. Ich erhielt folgende Nachricht von Philips: "Hiermit teilen wir mit, dass beim Modell Smart ForFour ein bekanntes Verhalten hinsichtlich des Lichtbildes besteht. Grundsätzlich ist zu beachten, dass das Lichtbild von LED-Leuchtmitteln nicht direkt mit dem von Halogenlampen vergleichbar ist. Beim Smart ForFour kann es aufgrund der Beschaffenheit der Scheinwerferstreuscheibe zu einem abweichenden Lichtbild kommen. Dieser Sachverhalt ist bekannt. Eine Reinigung der Streuscheibe kann in vielen Fällen zu einer Verbesserung des Lichtbildes führen. Darüber hinaus empfehlen wir, das Fahrzeug in einer Fachwerkstatt überprüfen zu lassen. Insbesondere sollte ein Lichttest sowie eine fachgerechte Einstellung der Scheinwerfer durchgeführt werden. Dies entspricht auch der Vorgehensweise, die bereits beim Austausch von Halogenlampen angewendet wurde."
