RobertD.
Ohne Fehler nur max 3000 Umdrehungen, Notlauf?
Hallo zusammen.
Ich hab den Fehler hier leider nicht gefunden, daher...
Mein Smart 450 MC01 bj 03, 0,7 Liter, geht nicht höher wie 3000 Umdrehungen dann fängt er an zu schwanken (Notlauf?) Wenn ich dann Motor aus machen und wieder an, dann kann ich im stand bis zum Anschlag hoch drehen lassen, aber bei fahrt dann wieder nicht. Fehlerspeicher ist leer, bzw zeigt was bezüglich schlechtwettererkennung an. Zündkerzen sind fast neu, Schläuche gewechselt, auch die zur Wastgatedose plus die Dose selber. Benzinfilter ist neu und der Turbo läßt sich gut von Hand drehen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich weiß nicht mehr was es sein könnte.
Ich sollte dazu schreiben, ich bin ohne Probleme gefahren, hab ihn ca 2 Monate stehen lassen und danach war der Fehler da.
Gruß Robert
bearbeitet von RobertD.
Moin Robert,
lässt sich das Wastegate leicht betätigen und schließt es komplett?
bearbeitet von yueci
Hallo Marc.
Ich kann die Stange relativ leicht einen Stück raus ziehen. Was meinst du mit "schließt es komplett? Das Westgate ist fast neu, war nur kurze Zeit verbaut.
Gruß Robert
Ich seh aber kein angebissenes Kabel oder so. Ich les später mal aus und lade das Bild dann hier hoch.
Sorry, mir wurde vorgelesen. 🙈
    • Hallo Smart Man !   Danke für die schnelle Reaktion und den Tip. Bin zwar ein eifriger Motorradschrauber aber Elektronikanalphabet. Muss ich das Lenkrad dazu abbauen oder einfach nur drehen ? Zum abbauen gibt es vermutlich ein Utube Video. Nach welcher Richtung ich das Zahnrad drehen muss muss man haltausprobieren oder? Ich habe absolut nihcts verstellt oder abgeschraubt bevor das losging. Kalibrieren tut sich das dann selber oder brauche ich dafür irgendeinen Apparat ?   Danke und sorry für meine Ignoranz.   Gruss,   Alex
