dolphiner
ohne Torx nix bastelnn
Hilfe!
Man braucht ja eine Sammlung Torx um etwas zu machen beim Smart.
Nur bei jedem Baumarkt in den ich rein schnei, sind die entweder schweineteuer oder nicht da.
Hat jemand einen Tip wo ich ONLINE Werkzeug bestellen kann. Am besten einen Torxschraubendreher wo man die Einsätze wechseln kann.
Was für welche brache ich?
15+25+45?
Türverkleidungen, Bodypanels und Sitze sollen raus.
Dankeschön
Tja,
Einzelne Schraubendreher sind wirklich oft schweineteuer , besonders Torx .
Für die meisten Teile gehen aber Torx-Bits .
Die gibt´s manchmal günstig im Kasten mit den 6 gängigsten Größen, die dann auch für´n Smart passen .
Das einzige, wo Du wirklich Schraubendreher mit langer Klinge brauchst, weil die Bits zu breit sind in der Halterung, ist ein 10er zum Ausbau des Kombiinstruments und ein 20er für die Türverkleidung .
Zum Bodypanel montieren gehen die Bits für´n Akkuschrauber . Ist auch ein 20er .
Uups, ich vergaß die Sitze . Ist´n 45er
Online Werkzeug bestellen kannste z.B. bei cbffm (smartronik.com). Preise mußt Du selbst beurteilen .
Gruß seditec
[ Diese Nachricht wurde editiert von seditec am 29.08.2002 um 19:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von seditec am 29.08.2002 um 19:41 Uhr ]
Werkzeug kannste auch bei mir bestellen, kannst ja mal zusammenstellen was du brauchst, dann mache ich dir nen günstigen Preis. Mal einen kleinen Einblick kannst du hier nehmen: shop
ist nohc lange nicht alles drin, kommt aber noch. Die Preise sind hier natürlich normale VK-Preise, bei setbestellung gibts natürlich extra Smartie-Rabatt ;-)
Bin allerdings noch diese und nächste Woche im Urlaub, danach kann ich Dir dann gerne ein Angebot unterbreiten.
Member of the SOS:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von djbuzz am 29.08.2002 um 21:00 Uhr ]
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Am 29.08.2002 um 19:32 Uhr hat seditec geschrieben:
Also, wenn ich die Innentürverkleidung weg machen will brauche ist demnach so einen schlanken TX20 Schraubendreher.
Beispiel: um einen Schalter für den Beifahrerfensterheber zu montieren.
Ist das so stimmig?
Genau ,
mit ´nem Schrauber-Bit kommste nicht tief genug in die Versenkung bei den Innentürgriffen, weil die Halteraufnahme des Schraubers zu dick ist .
Die notwendigen Bits für die zugänglichen Schrauben z.B. der Bodypanels bekommt man auch in guten Eisenwarengeschäften einzeln .
Hab´für´n 20er Torx-Bit 1,- EUR gelöhnt .
Dann brauchst Du nicht ein ganzes Set mit Größen, die dann nur rumliegen, sofern Du keine weiteren Basteleien in der Zukunft vor hast .
Für Deine Vorhaben reicht zunächst ein 20er Schraubendreher und je ein Bit der Größe 45 und 20 . Nützlich ist auch ein Adapter, mit dem Du die Bits in der Ratsche nutzen kannst . Einige Schrauben, z.B. die der Sitze oder die des Crashelements unter dem hinteren Bodypanel kriegt man selbst mit einem starken Akkuschrauber kaum auf . Oder nimm eine regelbare Bohrmaschine, wenn´s der Platz zuläßt .
schraubige Grüße
seditec
hi dolphiner,
komplette torx-kästen kannst du z.b. bei westfalia bestellen.ich werde meine in hürth dabei haben. falls du auch da bist kannst du sie dir ja mal ansehen, ob sie dir zusagen.
Grundi
    • Das heißt, der Pott liegt gar nicht beim Verkäufer rum? Da würde ich aber hinterfragen, ob der Pott zumindest in seiner Nähe liegt. Nicht dass du dann nochmals 300 Km fahren musst. Bilder oder Videos sollten sich mit der heutigen Technik und den möglichen Kommunikationsmöglichkeiten nahezu in Echtzeit machen lassen. Zumindest am selben Tag, nach getaner Arbeit.   Am Ende des Tages musst du für dich selbst entscheiden, ob dir der Pott einen halben Tag deiner Zeit und die 350 das wert sind. Grundsätzlich erscheint mir der Kurs für den Pott in Ordnung zu sein. Genaue und positive Abklärung der angeführten Themen vorausgesetzt.
