smartastico
Smart 451: Sogenanntes Softwareupdate bzgl. mhd-Problematik
als Besitzer eines Smart 451 1.0 mhd (71 PS; 2009), war auch ich von der "mhd-Problematik" betroffen. Ich habe irgendwann ein "Zwitschern" aus dem Motorraum wahrgenommen und bin dann nach intensiverer Internetrecherche auf dieses Problem aufmerksam geworden. Laut der MB-/Smart-Niederlassung gehört meiner nicht zu den betroffenen Fahrzeugen und kam somit auch nicht in den Genuss der Maßnahme "Riementrieb modifizieren", obwohl die darin beschriebenen Maßnahmen von der NL als Lösung für das "Zwitschern" genannt worden sind!
Im Wesentlichen wurden diesbezüglich die folgenden Arbeiten durch die NL durchgeführt:
-Führungslager vom Startergenerator am Steuergehäusedeckel erneuern
-Riemenscheibe der Kurbelwelle erneuern
-Spannvorrichtung für Keilriemen erneuern
-Keilrippenriemen erneuern
-Update auf Starter Generator Steuergerät durchführen (selbstverständlich musste ich auch das komplett bezahlen)
Seitdem gibt es kein "Zwitschern" mehr. Mit diesem Thread möchte ich aber das Thema Softwareupdate in diesem Zusammenhang angehen, denn
-in den verschiedenen Foren liest man immer nur abstrakt von "Softwareupdate", welches wohl dazu führt, dass a) ein akustisches Signal ertönt, falls der Keilrippenriemen reißen sollte und b) der Startergenerator den Motor sanfter startet, um die Belastung auf die Riementriebkomponenten zu verringern
-ich den Smart vor und nach der Reparatur von einem Dritten habe auslesen lassen und laut dem Diagnose-Assistenz-System die SW-Version des Steuergeräts Startergenerator unverändert geblieben ist
-mir nun vermittelt wurde, dass die Maßnahme "Riementrieb modifizieren" mit der Arbeitsposition "Software Steuergerät ME aktualisieren (Teilesatz Decoupler eingebaut)" einhergeht
-wir Smartfahrer unser Wissen immer teilen sollten.
Daraus schlussfolgere ich, dass nicht das Steuergerät vom Startergenerator ein Update hätte bekommen müssen, sondern das Steuergerät ME (ich gehe davon aus, dass es sich dabei um das Motorsteuergerät handelt - bitte korrigiert mich ggf.)! Sollte dem wirklich so sein, dann hoffe ich nur, dass die Mechaniker in der NL besser arbeiten als der "Serviceberater"!
Weiß von euch jemand gesichert (!), was genau dieses Update bewirkt? Würdet ihr mir empfehlen das Update durchführen zu lassen (das wäre dann ebenfalls auf eigene Kosten) oder gilt eher "never touch a running system" angesichts des Fahrzeugalters?
Danke!
smartastico
bearbeitet von smartastico
Folgende Infos:
Weder eine Niederlassung noch eine Vertragswerkstatt erhalten ein Changelog, d.h. die verschiedenen Softwarestände sind im Grunde genommen eine Blackbox. Auch lasse sich nicht feststellen, bspw. anhand der Fahrgestellnummer, ob ein Softwareupdate verfügbar ist, d.h. das Auto muss an die Star Diagnosis angeschlossen und nach einem neuen Softwarestand gesucht werden.
Bzgl. des Steuergeräts ME mit der MB-Nummer 1321530379 / HW-Version 07.13 ist die SW-Version 14.19 die letzte.
    • Die Klimaanlage hat nur in soweit Einfluss auf die Motorkühlung das sie den gleichen Lüfter nutzt. Ansonsten arbeitet die Motorkühlung unabhängig von der Klimaanlage. Es gibt den Smart ja auch ohne Klimaanlage, das würde ja dann nicht funktionieren.  Bei einem 19 Jahre alten Smart ist die Wahrscheinlich eines defekten Klimakondensators recht hoch, ich würde das mal mit 95% einschätzen. Danach kommen die Gummischläuche am Kompressor, die scheuern gerne mal durch wenn der Motor abgesenkt war und sie nicht wieder penibel geführt wurden.  Je nach Werkstatt dürften sich die Kosten für den Tausch des Klimakühlers um ca. 600€ einpendeln.
