speedhawq
Welche Lambdasonden für 451 84PS Benzin BJ 2008?
Servus SMART Freunde,
sagt mal welche Lambdasonden brauche ich für meinen SMART?
BJ.2008 Benzin Turbo 84PS 451
Ich komme mit den ganzen Bezeichnunghen nicht richtig klar.
Da gibt es zb von Ridex welche, die eine 30€, die andere 80€.
Kann mir bielleicht bitte jemad da helfen?
Danke und SG
Dirk
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
BOSCH !
Vorkat und Nachkat sind identisch. Finger weg von Billigware.
Habe 2 von diesen gekauft. Baue das Heck ab, dann gehts leichter.
bearbeitet von speedhawq
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Ich habe es ohne Heck-Abbau geschafft. Frag mich aber nicht mehr wie.Nur unten die Schürze weg genommen. Ist saueng an der Vorkatsonde, aber es hat geklappt.
Entweder mit Maulschlüssel von außen oder mit Lambda-Nuss  von Oben. Ist zu lange her.
Nachkatsonde ist, zu mindestens beim Sauger easy. Keine Ahnung wie man die beim Turbo ran kommt.
bearbeitet von 380Volt
Servus Leute,
ich habe die Sonden getauscht bekommen.
Hatte aber lieber das ganze Heck, Auspuff & Stoßstange abgebaut.
Dann war das ganze ein Kinderspiel.
Gleich noch ein paar andere Baustellen beseitigt. 🙂
Stabigummis; Auspuffdichtungssatz; Aktuator; Wasservorlauf Turbo.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Sauber, schöne rundum Renovierung. Du hast ein Herz für deinen Smart.
Jetzt noch alle Schrauben plus Sonden mit Antiseize Nickel Paste eingesetzt , dann sind es 11 von 10 möglichen Punkten.
Danke, letztes Jahr gab es ein neues Fahrwerk vorne.
Ich halte den SMART in Ehren, wo der mich schon überall hingebracht hat.
Zwar lachen auf der Arbeit alle über mein Auto, aber wenn ich deren Kisten so sehe.
Riesig groß, 200PS  nein Danke dafür habe ich meine Africa Twin.
Außerdem ist das Nachhaltig und ich lerne ständig dazu.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Gerade beim ÖAMTC gewesen.
Neues Pickerl ohne Mängel.
Hat sich gelohnt.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • Wenn ich das richtig interpretiere, dann bedeutet die Fehlermeldung B1017 einen Fehler bzw. eine Unterbrechung im Seitenairbagkreis des Beifahrers, siehe auch diese Seite! Dann müsste aber auch die Airbagleuchte im Kombiinstrument aufleuchten. Tut sie dies nicht, dann läge bei mir der Verdacht nahe, daß sie entnommen wurde, z.B. um einen Mangel beim Gebrauchtwagenkauf zu verschleiern! Wenn der Smart Sitzairbags besitzt, dann würde ich ein Problem am Stecker der Zuleitung des Airbags am Sitzgestell vermuten.   Der Fehler B1011 kommt jetzt in dieser Liste zwar nicht vor, aber auch dieser hat meines Wissens nix mit dem Motorsteuergerät zu tun, deshalb verstehe ich nicht, daß diese Frage überhaupt in einem Beitrag gestellt wurde bzw. dieser gekapert wurde, in dem es konkret um das Motorsteuergerät des Smarts geht. Außerdem erklärt dies die Tatsache, daß beim Fahren keine Auswirkungen zu spüren sind!   Deshalb würde ich den Smart explizit noch einmal mit einer StarDiagnose auslesen lassen, dann stehen dort auch gleich brauchbare Erklärungen dabei und nicht nur die Codes! 😉
