Dirty_Harry
Ladedruck bei getuntem CDI
Hallo Leute,
hat jemand von Euch schon einmal den maximalen Ladedruck eines getunten CDI nachgemessen? Es werden von den Tunern immer unterschiedliche Werte genannt wobei man damit manchmal schon Reifen aufpumpen könnte. :-P
Grüße Harry
Das ist ja dann gar nicht so berauschend, wenn man bedenkt dass 1,0 bar Standardwert ist und somancher 2,5l Diesel auch mit 1,2bar betrieben wird.
Gruß Harry
sind trotzdem 35% mehr und mit den anderen änderungen in der motronic sind es auch 78 PS und da kommt der cdi an seine thermischen grenzen.
120 - 150° ölthemperatur und dauer 4 wassermöppel bei 160 - 180 km/h auf der autobahn zeigen einem dann doch das man lieber etwas langsamer macht.
gruß aus muc
Also wenn Dein CDI 78 PS hat (nehme an auf der Rolle) dann bin ich beeindruckt. :o
Was sagt denn das Notprogramm dazu? Überlistet worden?:-x
Oder heißt das daß ich mit meinen 67PS Chip vielleicht nur 1,2 bar habe, denn 4 Popel hatte ich noch nie auf meiner Uhr und meine Kiste läuft maximal 160km/h (lt. GPS)
Gruß Harry
mein cdi läuft gps-gestoppte 181 km/h
wobei 160 ein normaler reiseschnitt ist.
tacho 200 bei ca.4500 u/min ist aber nur mit 175er drin. mit den 195/45 er kommt er nicht über 4300 u/min aber auch das reicht für einen smart.
hier noch ein paar alte beiträge zum thema vollgasfraktion der smart-fahrer:
schneller wie die polizei
ein smart auf reise
der smart auf der rennstrecke
gruß aus muc
Fridolin,
sag mal wie weit hast Du denn deine Laderstange korrigiert (Umdrehungen) um so eine Rakte zu erhalten?:o
Gruß Harald
Um auch etwas geigen zu können:
0-100 km/h 15,5sec
60-100km/h 8,5sec (IVte)
80-120km/h 12,5 sec (Vte)
gemessen mit GPS. Also keine Tachowerte 8-)
Grüße Harald
Ich will ja nicht rumklugscheißern.......
Der normale CDI hat laut neuestem Smartprospekt einen maximalen Ladedruck von 1,15 bar.
Bis dann,
SuperSiggi 8-)
Auch wenns nicht so aussieht.......schneller als das Orginal...
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
