rdcom
Achtung!!! unbedenklichkeits Bescheinigung in FFM
Hallo Leute,
war heute auf der Zulassungstelle in Frankfurt/M. Raum 118 hier werden die Reimport Autos zugelassen, habe mich noch davor informiert ob ich die unbedenklichkeits Bescheinigung noch brauche, Antwort: nein
Klasse ich heute hin... war schon um 7:00 da ja, ja umsonst "Sie brauchen auf jeden Fall noch die unbedenklichkeits Bescheinigung"
Schei... am Freitag soll ich meine Kugel in Strasbourg abholen. Habe gleich das Formular von der KBA
ausgefüllt dort angerufen um die Sachen zubeschleunigen, habe dann eine andere Fax Nummer bekommen und dort gefaxt. Wenn es morgen weg geht habe ich vielleicht am Do. Daheim. Frage wie ist das bei FA, kann ich dort die 16% auch Bar bezahlen oder muss ich das überweisen?
Gruß Smarter Robi aus FFM :)
Gruß Smarter Robi aus FFM :-)
img.cgi?fahrzeug=100465
Hi Robi,
also ich weiss nicht, wie das bei den Hessen ist. Bei unseren Finanzämtern in NRW gibt es schon seit Anfang der 80-er keine Barzahlung mehr.
Infos zu deinem zuständigen Finanzamt findest du hier.
Und der Vordruck zu sogenannten Fahrzeugeinzelbesteuerung findest Du hier (bei den "Hamburgern"). Abgabe- und Zahlungsfrist 10 Tage nach dem Erwerb!
Wenn Du den Überweisungsträger ausfüllst, schreib deinen Namen deutlich und "Fahrzeugeinzelbesteuerung" drauf, damit die Zahlung korrekt zugeordnet wird.
Viel Erfolg mit dem "Neuen" und Gruß Tom 8-)
Hallo Tom,
vielen Dank noch mal für die Tips, ich hoffe nur das diese unbedenklichkeits- Bescheinigung heute oder morgen kommt. Am Donnerstag hat mein FA bis 18:00 Uhr auf und die Zulassungsstelle auch. Warst Du bei FA persönlich ? hast du dort das ausgefülltes Formular abgegeben und dann bei der Bank eine Überweisung an ??? Kontonummer hast du von FA bekommen nehme ich an.
    • Sorry, da habe ich mal wieder Blödsinn geschrieben 🙄, der leider in dem Posting nicht mehr korrigiert werden kann! ☹️ Der Pin 1 und der Pin 11 sind nämlich die Ausgänge, die zu den Blinkern führen! Die Ansteuersignale, die vom Licht-/Blinkerhebel kommen, die liegen nämlich auf den Pins 38 und 39 dieses Steckers N11-9, siehe Bild unten! 🙂 Damit stimmen auch die Kabelfarben wieder mit denen in der Liste des Lichtschaltersteckers überein! 😉 Das sind die Eingänge in das SAM vom Licht-/Blinkerschalter kommend, welche darin die Blinkerfunktion auslösen! Und deshalb können sehr wohl die Bauteile unten am Platinenrand dafür zuständig sein und dieses Problem auslösen, wenn diese defekt wären!
