Smatr
Smart ForFour 1.3 Vorwiderstand
Hallo Community,
bitte um Nachsicht, falls Unterthema falsch gewählt oder dieses bereits erötert wurde. Ich bin leider nicht fündig geworden, sodass ich euch um Unterstzptzung bitten möchte.
Bei meinem Smart funktioniert das Gebläse auf Stufe 1 nicht. Recherchen zufolge ist in der Regel der Vorwiderstand auszutauschen. Nur würde ich gerne wissen, wo sich dieser befindet. Kann mir jemand eventuell eine Rückmeldung geben?
Beste Grüße
Schon mal im Colt Forum probiert ?
vor 3 Minuten schrieb 380Volt:
Noch nicht. Aber ist die Platzierung Colt/Smart/ identisch?
bearbeitet von Smatr
vor einer Stunde schrieb Smatr:
Vermutlich, denn das ist ja normalerweise die Idee hinter den geteilten Plattformen. Möglichst viele Teile gemeinsam verwenden und nur die äußere Hülle individualisieren.
Hier ist die Position aus der technischen Beschreibung des Colt. Dem zweiten Bild nach, müsste es ein rundes Teil sein, das über den Fahrerfußraum erreichbar ist und herausgedreht werden kann. Vielleicht ist aber auch noch eine Verkleidung davor.
Bilder anklicken zum vergrößern.
bearbeitet von 450-3
vor 3 Minuten schrieb 450-3:
Vielen Dank für die Rückmeldung und die Mühe. Habe vorhin genau im Fahrerfußraum/ Mittelkonsolewand/ Gaspedalnähe gesucht, die Sicherungskasten-Verkleidung abgenommen, konnte aber nichts finden/erkennen. Eventuell befindet er sich auf der anderen Seite/Handschuhfach. Ich wollte jedoch lieber vorher fragen, damit die Arbeit nicht umsont wird.
vor 3 Stunden schrieb Smatr:
In diesem Angebot bei ebay finden sich ein paar gute Bilder des Gebläsekastens, dort sieht man auch den Widerstand an der Stelle, wo er oben in der Zeichnung zu finden ist.
Es könnte aber natürlich auch noch sein, dass es Ausstattungsvarianten mit elektronischer Ansteuerung gibt, bei denen der Regelbaustein irgendwo anders, vielleicht direkt in einem Steuergerät verbaut ist.
vor 5 Minuten schrieb 450-3:
Stark! Sieht danach aus, als wäre er etwas versteckt. Ich schau mal später nach. Vielen Dank.
450-3, du hattest Recht. Die Stelle sieht man auf Anhieb nicht. Sie ist auch nach Abnahme der Sicherungskasten-Verkleidung schwer zu erreichen und Herausziehen wird ein Abenteuer. Ich werde beim smart Center nachfragen, was der Austausch kostet. Falls zu große Differenz - tja, in dem Fall ich wünsche mir selber Glück 🙄
    • Smart hat das schon gut gebaut. An der Kraftstoffeinspritzung muss nur gearbeitet werden wenn auch gleichzeitig was an der Leistung gemacht wird.  An der Einspritzung muss nichts modifiziert werden damit der Motor es einfacher hat.    Die Motorsteuerung ist immer bestrebt Lambda 1 zu fahren (außer bei Volllast)  Alles was du durch Modifikationen anfettest oder abmagerst regelt die Motorsteuerung bis +-20% einfach aus. Am Ende kommt also exakt die gleiche Menge an Kraftstoff im Brennraum an. Der Motor hat es nicht leichter irgendwas abzurufen.
