Personen
453 Lenkstockschalter getauscht bei Zündung an = Fehler
Moin,  habe bei meinem 453 forfour 2018 den Lenkstock- bzw. Blinker bzw. Lichtschalter getauscht, und wieder rückgetauscht.
Den originalen gegen einen mit der Schalterposition Lichtautomatik .
Dummerweise habe ich dabei weder die Batterie abgeklemmt noch die Zundung ausgeschaltet, die war auf der ersten Raste.
Beim neuen Schalter kam nach kurzer Zeit eine Warnmeldung "Fehler etc."  und  die Lichtautomatikfunktionierte  auch nicht, sondern das Licht blieb immer an, auch beim Abdecken der Sensoren.
Dann den alten Schalter wieder rein, und auch hier im Display die Fehlermeldung. Aber nun lässt sich  das Licht nicht einschalten.
Blinken funktioniert.
Fernlicht auch nicht.
Obwohl, irgendwie gibt es sporadische Zufallsreaktionen wenn ich am Schalter "rumrühre"
Kann die SAM defekt sein oder wie resettet man das oder was kann das sein?
Danke
Im Handschuhfach war eine 15A durch,
nach dem Austausch geht nun das Fahrlicht zwar an, lässt sich aber nicht mehr ausschalten.
Fernlicht geht gar nicht.
Guck mal links aussen am Armaturenbrett, da sind auch noch Sicherungen. Ansonsten Diagnosegerät...
Hab eine defekte Sicherung getauscht, die für Licht, glaube Position 30.
Und über Nacht die Batterie abgeklemmt.
Dann erst den originalen Lenkstockschalter wieder eingebaut.
Mit dem orig Schalter immer noch Fehler: kein Fernl. kein Lichthupe , keine Nebelrückl. und das Fahrlicht nicht abschaltbar wenns angeschaltet wurde.
Batterie über Nacht abgeklemmt und dann  den neuen Lenkstockschalter mit der Lichtautomatikposition eingebaut und...oh Wunder, alles Funktioniert.
Auch das automatische Licht.
Die Ausbauaktion des Lenkstockschalters ohne die Batterie abzuklemmen und sogar noch Zündung auf 1 Position zu lassen hat also eine Sicherung und den orig.  Lenkstockschalter zerstört.
Wobei die Lenkstockschalter  der forfour 453 Modelle, ums BJ 2018,  solche Fehlerbilder, zwar selten, aber auch bei Auslieferung hatten, oder im Betrieb bekommen sollen.
bearbeitet von Personen
Korrekturen
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
