betta-34
Ladeluftschlauch defekt - Lösungsvorschläge? - 454 CDI 95PS
Hallo smarte Fahrer,
bei meinem Smart (454 - CDI 95PS BJ. 2006) ist der Ladeluftschlauch (der Schlauch vom Luftfilterkasten zum Turbo - Ersatzteilnummer A6395200086) an der Stelle gerissen, wo der kleine Schlauch vom Motor in den Ladeluftschlauch mündet. Ein Ersatzteil gibt es bei Mercedes nicht. Bei Mitsubishi scheinbar auch nicht. Die Angebote im Netz von Firmen, die den Schlauch aus Schaumstoff nachbauen, haben mich nicht überzeugt, zumal bei diesen Artikeln der kleinere Schlauch vom Motor bei dem Ladeluftschlauch nicht mit einer Shelle fixiert werden kann.
Es muss also eine andere Lösung her. Möglicherweise gibt es Ersatzschläuche von anderen Autos, die mehr oder weniger zu dem oben genannten Smart passen oder sich passend machen lassen (z.B. durch Kürzen). Vielleicht kennt jemand einen solchen Schlauch oder hat einen anderen Vorschlag, wie man dieses Problem lösen könnte. Vielleicht hat sogar jemand von euch eines dieser Schläuche von einem alten Smart oder 639er Motor herumliegen. Hätte u.U. Interesse. Einfach melden.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen
MK
vor einer Stunde schrieb Avenger00:
Hi, ich habe gerade dasselbe Problem. Hast du mittlerweile etwas gefunden? Danke.
Servus Avenger,
nein, leider noch nicht.
bearbeitet von betta-34
Was genau spricht gegen den Silikonschlauch aus eBay?
Das hat mit Schaumstoff nichts zu tun und ist im Normalfall sogar Temperaturfester als der OE Gummi.
https://www.ebay.de/itm/256436758695?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=q_K_VtsaSWC&sssrc=4429486&ssuid=SjVIGu0tTAS&var=&widget_ver=artemis&media=EMAIL
Ich habe gerade gesehen, dass es als Ersatzteil beim Online Shop von Mercedes wieder verfügbar ist. Sehr gut!
Denke, das Original ist nicht ohne Grund aus Gummi.
vor 4 Minuten schrieb Avenger00:
Könntest du hier den Link posten?
Ja habs bestellt aber denke eher das ein Storno kommt. Mal schauen. Wie gesagt war gestern noch auf nicht verfügbar. Vielleicht haben Sie doch was im Lager gefunden.
bearbeitet von Avenger00
Ich hoffe es kommt an aber wird ja nicht mehr hergestellt also vielleicht haben Sie tatsächlich was im Lager gefunden.
Ebay Silikonschlauch...
Blöde Frage: Warum schaust du nicht bei Mitsubishi nach ? Der 454 ist ein Colt....
Ist er das ?
https://www.ebay.de/itm/262031495396
bearbeitet von 380Volt
vor 14 Minuten schrieb 380Volt:
Ist er das ?
Mr597600 - das wäre die richtige Teilenummer vom Colt.
Sowohl laut Merceeds-Servicecenter vor Ort als auch Mitsubishi Ersatzteillager vor Ort ist dieses Ersatzteil nicht mehr lieferbar. MB Mitarbeiter im Servicecenter vor Ort sagte sogar, dass das Teil Deutschlandweit nicht lieferbar und auch nicht bestellbar sei. Deshalb war ich überrascht, als Avenger sagte, man könne das Teil wieder bestellen. Wäre natürlich klasse, wenn das so wäre.
Dann solltest du bei Ebay nicht zögern wenn das Ding wie Goldstaub gehandelt wird.
Teilenummern können sich ändern - sieht denn dein Teil genau so aus ?
https://www.ebay.de/itm/276354068249?itmmeta=01HS0Y77QSZ3MAVZ2M35344XYG&hash=item4057fc6f19:g:b~IAAOSwLgJl3HK9&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HcJcg1nl%2FdhpG%2BenN2Sw%2FwFHSezX4oYzGHfBk%2B3hT2C%2FEuzHSgoFnboV72PZX01xHjlNIK2T4VNR1sxndzQwjWXLTRIAD8Xjim0ngrRmD7MR8KeKXbpV3R2sU7iZZfWdie%2F4MpCXZohlSrUmRPWScRsDQvLdeP5ZSETyFoM13F8KfayT7%2BO5Rzpi%2Fm4GSGqCkcR7rCIbzEiYAnlKiYWY3a1YYh%2FN5xQ5EuTodfunJxxSUzBcKXF6encuST%2FfqpqNyECA5zuJcafpVrY%2F37YCHUD2lbSWTyLdxCSunYHdv5fyvIKKU6RqDjIMGgqBRAJzg%3D%3D|tkp%3ABk9SR4r8nJ7IYw
https://www.ebay.de/itm/285732496323?epid=1114583129&itmmeta=01HS0Y77QS5MP9N504TEXA8QGG&hash=item4286fbe3c3:g:VHkAAOSw29Fl3HFz&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8CFg1YH6tyZBKkD6Xj71oZwfe1q9K7RZBiDWmmjpooyFP%2FHdP2K6d%2F3NMlhwnaOQVY3fKCdrtvkABRb3LQEK67M7hPkZA0le2ooC2fy1yOQ%2BRIZa0JedqHBq3sfz2xYX5zBpAKooBrFafw0xqO1GUR9R%2BLiIgpEqmgVNQW1lZ8kdoedSQnpIHwLmhgk%2BATAL172HvbW%2B6MWs7BVW1G9HUUDw55vqH1Jc0%2BcoR1BtIGM9K4sjrAy1z9WCnp0oHYJuRH0CxD9zhKF8P6LKUZsaPpV9yrnJD--6K6iVWaa%2FJrw6%2FMlQNIkSzrrOSG09cQskiA%3D%3D|tkp%3ABk9SR4r8nJ7IYw
https://www.ebay.de/itm/335215722429?itmmeta=01HS0Y77QS97HKA0M0JXA8PWCB&hash=item4e0c69ffbd:g:qQIAAOSwP8FiusY~&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8OmYtQuJefTPJhiTXlDfeoG9WP0VRqaHQwo4%2BrmS%2FHVskuTeaLC34w743bQG3DRK57Q6kDGje%2F1ck68lyLYUl8lEROcoCCpgijuhfYD7cxtzsqskmSMUJ8vPB0376YvCgHice%2BTXG4eSGzKTAgN5hK%2FaXaa0epT0HxJr14tnFS0et4Y5d5RkSteM6GEJ3JpRQEcVXRKyy9O6UHqYLUo3z2ryE5%2FCZrxCnOy5Ff%2Be9mMbyBPJZK1J2cM0gB9TPBj1Qai%2BY2532R042RKm%2BnHpzJixBAYJI91A3VwOmToJ7EzgIB%2BngAwHBJRV9%2FPDNj0MOA%3D%3D|tkp%3ABk9SR4z8nJ7IYw
vor 1 Minute schrieb 380Volt:
Das sind alles die falschen Schläuche. Oben wurde der richtige gepostet.
A6395200086 oder Mr597600 - beide gleich
Meine Bestellung wurde bei Mercedes stoniert. Schade!
Den gibt es doch. Was für ne Aufregung.
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
