Anonymous
English Smart Modifications
Where are you living ?
Smarts not common in the UK so you must be the talk of your street.
How much have you paid for your licence plate ? (As I remeber from my time in the UK the x-range is quite a while ago and nowadays you have some "information" about your area.)
Have a nice time.
Gee
hi! i've seen your mods at the S2SCREW! :-D
very nice!!! even the rear-view is something special. but the only "not-so-nice-thing" are the exhaust-holes. do you really want to use those lumma-fake-exhausts????? :o
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
that was me
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hi Kevin,
I am NOT using the Lumma exhaust but a custom made centre exit system. I couldnt mesh the side holes as the standard exhaust I have on is in the way. A hole will be cut in the current mesh to allow the exhaust to go through the back.
The X number plate is standard for the Uk for cars sold 1 1/2 years ago, the new ones only started september last year.
aNdY
UK
Hi!
If you have an e-mail addy, please mail me, I have an important question.
    • Zunächst hatte ich mich gefreut, dass beim Versuch mit beiden Schlüsseln in der Blechdose, die Tür geschlossen blieb. Über Nacht wurde die Tür aber dann doch wieder entriegelt. Das Zeitintervall reicht nach neuesten Beobachtungsergebnissen also von sofort nach Verriegeln bis mehrere Stunden. Mittlerweile habe ich alle Mikroschalter als Delinquenten ausgeschlossen. Den der hinteren Klappe kann man betätigen, indem man die Schließlasche am Schloss bis kurz vor die Einrastposition drückt. Dann hört man den Schalter klicken und kann bei betätigtem und unbetätigtem Mikroschalter abschließen. Um an die beiden anderen Mikroschalter zu kommen, musste ich beide Türen komplett strippen und die Schlösser ausbauen und zerlegen. Auch nach dieser Aktion und nachdem ich die Stecker der Schlösser mehrfach auf und wieder abgesteckt habe, zeigt sich immer noch das gleiche Fehlerbild. Nun weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Die Ver- und Entriegelungstasten am Armaturenbrett funktionieren bei eingeschalteter Zündung, auch kann ich DriveLock ein- und ausschalten. Ich hatte die Schaltereinheit am Armaturenbrett schon zerlegt, hier konnte ich auch nichts Auffälliges feststellen. Ein interessanter Hinweis ist vielleicht, dass die Innenbeleuchtung nicht angeht, wenn die Tür wie von Geisterhand entriegelt wird, sondern erst, wenn ich die Tür dann wirklich öffne. Wenn ich aber die Tür mit der Fernbedienung entriegele, geht die Innenbeleuchtung sofort an, auch wenn ich die Tür nicht öffne.
