voppi
Mehrere HDD`s Stardiagnose xentry für C3 MUX
verkaufe hier eine Festplatte mit xentry DAS 9/2014
Funktioniert nur mit Dell D630 und C3 China clone oder Original
Nr. 1:  70 Euro VB
DAS 9/2014 Standalone HDD 500 GB
Xentry
WIS Standalone
SD Media 2014
Startkeys via Generator dabei und müssen nach Einbau generiert werden
Nr.2 50 Euro VB
Das 09/2015 Standalone HDD 80 GB
xentry
Vediamo
Hier ist nur das nötigste drauf um Fehler auszulesen
Keine Garantie, keine Rücknahme, keine Sachmängelhaftung
Versand kein Problem
Um den Beitrag nicht zuzumüllen bitte via PM schreiben
DAS 9/2014 Standalone HDD 320 GB
Xentry
WIS Standalone
SD Media 2014
60 euro
bearbeitet von voppi
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
