Luca227
Smart 451 mhd: Fehler 3-Phasen-Leitung (Code: 100D)
ich habe einen Smart 451 MHD (71 PS). Ich habe das Problem, dass die ECO-Kontrolle blinkt und der Generator dementsprechend nicht lädt. Wenn man ca 5 km gefahren ist, das Auto aus und wieder an macht, funktioniert alles normal. Als Fehler habe ich die 3-Phasen-Leitung bzw. Fehlercode 100D.
Hatte jemand schon Mal das gleiche Problem und wenn ja, wie wurde mit Prüfungen etc vorgegangen.
Erstzulassung ist von 2012.
Danke im Voraus 🙏🏼
    • Was meinst du mit "dreckig"? Daß der verölt ist, ist normal, immerhin wird dort jede Menge Öl durchgepustet. Ansonsten sollte da kein Dreck dran sein, immerhin sollte ein Luftfilter davor sein. Wenn er nur verölt ist, muß er natürlich nicht gereinigt werden. Ich hatte auf 400000 Km jedenfalls noch keinen Bedarf für eine Reinigung an der Stelle. Ich würde da auch nichts machen, der Sensor ist relativ empfindlich und wird ggf. zerstört.    Die Abgasrückführung ist eigentlich die einzige mögliche Erklärung dafür. Ausbauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen, Abgasanschluß ggf. verschließen. Ansonsten, wenn du schon die Glühkerzen raus hast, bzw. jetzt weißt wie sie rausgehen, könntest du sie nochmal rausdrehen und die Kompression messen. Um Motorschäden auszuschließen.   Wieviel hat der Motor gelaufen? Wieviel Öl verbraucht der Motor?
