Oldtimer99
Talentierter Hobbyschrauber in Bereich Montabaur gesucht.
Neu im Forum und neu beim Thema Smart, möchte ich bei meinem kürzlich erstandenen 450 CDI Coupe, BJ 2001 das AGR Ventil reinigen. Kann da jemand aktiv helfen und mich davor bewahren, das am Schluss ein paar Teile übrig sind, wenn's wieder zusammengebaut wird 😉 ?
Ich selbst wohne in Meudt, kann aber gerne zu Dir kommen, wenns Entfernungsmässig halbwegs passt. Als Rentner bin ich ziemlich flexibel.
Ich hoffe, diese Anfrage ist hier richtig plaziert, ansonsten bitte in die richtige Rubrik verschieben....
bearbeitet von Oldtimer99
Typo
    • Der Bolzen ist in beiden Fällen komplett in den Kupplungsaktuator eingefahren, der einzige Unterschied besteht darin, daß eben das Getriebe in einer anderen Stellung steht. Das Aus- und Einfahren des Kupplungsaktuators ist zum einen optisch zu betrachten, wenn man darauf schaut und zum zweiten ist es meist auch akustisch zu vernehmen, wenn man bei stehendem Motordie Zündung ein- und ausschaltet! Auch wenn die Kupplung und die Schaltung wie auch der Motor vom gleichen Steuergerät gesteuert werden, so handelt es sich doch um getrennte Komponenten, wie in einem Schaltfahrzeug ebenfalls. Die Kupplung ist die Kupplung und die Schaltung ist die Schaltung! 🙂 Am besten ist immer, wenn man den Smart mit einem normalen Schaltwagen vergleicht, mit dem Unterschied eben, daß die Kupplung statt von Deinem linken Fuß vom Kupplungsaktuator und das Getriebe statt von Deinem rechten Arm vom Schaltaktuator bedient werden. Und der einzige Unterschied zwischen dem Abstellen in N und in R ist eben, daß im Getriebe der Rückwärtsgang eingelegt ist, was für eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Rädern und dem Motor sicherstellt, kupplungsseitig besteht hier kein Unterschied zwischen beiden Varianten! Es wäre ja auch großer Blödsinn, die Kupplung in der Neutralstellung beim Abstellen betätigt zu lassen!   Man sollte hier im Forum eben immer auf die Plausibilität von gewissen Dingen und vor allem von gewissen Usern achten, wenn man Dinge für bare Münze nimmt! 😉
