Botan
Smart Roadster Lenkrad Steuergerät
Guten Tag,
und zwar hätte ich eine frage zum Lenkrad und wo dessen Steuergerät sitzt und wie man es ausbauen kann.
vielen Dank
Hallo, das Lenkrad hat kein Steuergerät, unterm Airbag sitzt nur der DWS.
Ausbau wie alle Smart Lenkräder mit passendem T- Schlüssel in Geradeausstellung bis es das erste mal knackt ( Arretiert) dann vorsichtig anziehen und ( vorher Batterie abklemmen) die beiden Stecker entriegeln.
Anlage stromlos machen, bisschen warten nach dem Battrieabklemmen oder Licht an…AIRBAG!
vor 12 Minuten schrieb Outliner:
Da braucht er nicht warten, die rote Buchse hat doch den Überbrückungsbügel drin, da ist selbst statische Aufladung keine Gefahr😉
Wie viel Kostet LWS für den Smart Roadster ? Und gibt es unterschiedliche wegen dem Schaltwippen ?
mfg
bearbeitet von Botan
Hallo, den DWS für den 450/452 gibt es nicht einzeln neu, nur ganze Lenkräder und da sind wir 4-stellig.
Ist den Deiner kaputt?
bearbeitet von Smartdoktor450
    • Moin zusammen.   Seit gestern Mittag macht mein Smarty BR451 Bj. 2011 für ca. vier Sekunden komische Geräusche (Rattern) aus dem Bereich Gebläsekasten/Beifahrerfussbereich. Diese treten einmalig ca. drei Sekunden nach Einschalten der Zündung auf. Danach nicht mehr. Die Klimaanlage tut was sie soll, der Lüfter auf allen Stufen ebenfalls. Ich habe testweise das Strom-/Ansteuerungskabel des Innenraumgebläselüftes abgezogen, aber das Geräusch tritt trotzdem wie beschrieben auf. Ein paar leichte Schläge mit der Hand auf den Bogen (runder Teil mit den "Streifen") haben das Geräusch leiser werden lassen. Hat einer von euch eine Idee?   Danke im Voraus für jeden Tip...
