Jolynda
Heizung lässt sich nicht abdrehen
laut Werkstatt war bei mir der Bowdenzug am Stellmotor der Mischluftklappe ab und musste neu eingegangen werden. Leider hat das nur genau einmal "drehen" gehalten.
Hatte schon jemand das Problem und wie konnte es behoben werden?
Die Werkstatt sagt, dafür müsste die gesamte Armatur abgebaut werden etc.
Kann ich das vielleicht selber machen? Erfahrungswerte?
Wenn der Pin ab ist, einfach ein Loch durchbohren, Schraube durch und mit ein/zwei Muttern kontern.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
