...auch defekt. Muss aber wieder aufbaubar sein. Ein Kollege hat einen Patienten da, der hat einen Kolben in die Ölwanne gekotzt...gänzlich hinüber.
Muss kein 82er Motor sein oder Brabus. Soll in eine Kugel.
Danke!👍
Ach so: Schön wäre halbwegs in der Nähe von Magdeburg. Ihr könnt aber auch 82er Roadster oder Brabus anbieten, dann kommt der Motor aus Einem meiner 61er Geschosse raus und ich nehme den mit den Kippelkolben...
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
