Ich habe festgestellt das mein Smart (451 MHD 2010), plötzlich pfeift beim fahren. Es kommt von der Beifahrerseite unterm Armaturenbrett. Ich habe gelesen das es an der Flüssigkeit der Klimaanlage liegen kann, mein Smart hat aber laut Beschreibung keine Klimaanlage. Hat jemand damit Erfahrungen?
Das müsstest du genauer beschreiben. Pfeift es immer oder erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit?
Tonaufnahme ist evtl. hilfreich.
    • Kann es sein dass mein DPF voll ist aber Differenzdrucksensor trotzdem so kleine Werte anzeigt ? Wir reden nicht über den Abgasgegendrucksensor ! Die Werte vom Abgasgegendruck sind zu hoch was eigentlich bedeuten würde das der DPF zu / voll ist und der Aggasdruck nicht schnell genug entweicht. Wenn der DPF Voll ist kann es sein dass dadurch der Turbo jetzt defekt ist.Oder sehe ich das falsch ? Der Turbo ist auf feden Fall defekt den hab ich schon ausgebaut.
