Anonymous
Garagen
moin,
hab mal gesucht und nicht gefunden:
SMART UND TIEFGARAGE !
in welchen tiefgaragen gibts denn sondertarife, meine eure erfahrungen (denn werbung ist sehr geduldig) ?
generell und im besonderen köln/bonn !!!
DANKE !
jule
*dienochzuvielewochenwartenmuß*
:o
    • Hallo hoffe 'Arzt und HU- Termin waren heute positive für dich. Meine Meinung zu deinem Tester ist schick in da hin wo er hergekommen ist und hol dir ein Delphi. Wenn du glück hast reicht es und du brauchst keine SD. Bevor du Morgen an deinen Smart gehst ließ dir das hier durch.   https://evilution.co.uk/mod/3-lines-on-the-speedo.htm   Dann kannst du mal bei den Istwerten schauen ob du diese Werte findest.    Das ist zwar von ner SD aber ein Delphi kann das auch anzeigen. Wichtig ist das kein Gang eingelegt ist im Getriebe :Getriebe N Schaltwunsch auch auf kein Gang :Schalthebel auf N Wegfahrsperre deaktiviert ist:  Mototsteuergerät muss auch Leerlauf N hinterlegt sein. Dann müssen noch die Werte aller Bauteile innerhalb der Sollwerte sein. Siehe Beispiel     116,117,123 wenn nicht inerhalb der Sollwerte dann hast du auch die bösen 3 Sollte die Kupplungsschtzklasse 3 gesetzt sein gilt das Gleiche. Das sind aber noch lange nicht alle Möglichkeiten was sein kann.
