Silkessmartie
450er mit DBV Bali Gutachten Einzelabnahme gesucht
Hallo, hat jemand ein derartige Gutachten bzw. Einzelabnahme?
10mm Spruplatten HA 175/55R15 sind vorhanden.
Bereifung vorne auf der 4,5er Felge wären 145/60R15 oder 155/60R15, wäre für beides offen.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Die DBV Bali Felgen sind ja normalerweise für den 451er Smart und meines Wissens gibt es auch nur ein Gutachten für den 451er Smart für diese Dinger.
D.h. wenn Du die auf einem 450er Smart montieren willst, dann musst Du auf jeden Fall eine Einzelabnahme durchführen.
Ob hier die 10mm Distanzscheiben an der Hinterachse ausreichen, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil der Unterschied zwischen 450er und 451er fast 30 mm sind.
Das Gutachten für den 451er als Grundlage für die Einzelabnahme kann ich Dir per Email zusenden.
Emailadresse per PN oder hier. 😉
