Chickenrivet
451 - Leuchte für Beifahrerairbagabschaltung
ich möchte bei meinem Smart 451 Cabrio Bj. 2012 die Beifahrerairbagabschaltung nachrüsten und habe mir den Schalter und die Airbag-Off-Leuchte bestellt.
Der Kabelbaum in meinem Smart setzt voraus, dass man die Airbag-OFF-Anzeige aus dem Vor-Facelift-Modell einsetzt. Das möchte ich vermeiden, da in meiner Dachkonsole bereits der Ausschnitt für die neuere Leuchte zum Einklipsen vorhanden ist. Die neuere Anzeige hat einen Steckverbinder mit 2 Pins, sie zeigt nur an, wenn der Airbag ausgeschaltet ist. Die ältere Anzeige hat einen Steckverbinder mit 3 Pins, weil sie sowohl den eingeschalteten Zustand (Airbag ON) als auch den ausgeschalteten Zustand (Airbag OFF) anzeigen kann.
Die korrekten Leitungen habe ich ausgepinnt und an die neue Airbag-OFF-Anzeige angeschlossen.
Codiert ist das Ganze und scheint auch korrekt zu funktionieren. Wenn ich den Schalter auf OFF stelle, Leuchtet oben im Dachhimmel die Anzeige, so wie es sein sollte.
Das Problem ist jetzt folgendes: Die Airbag-Kontrollleuchte im Tacho blinkt und im Fehlerspeicher des Airbag-Steuergeräts erhalte ich die Meldung über eine defekte Airbag-Anzeige, da der zweite Anschluss für "Airbag-ON" jetzt natürlich nicht belegt ist. Ich würde die Schaltung aus der Vor-Facelift-Anzeige gern nachbauen, um dem Steuergerät eine vorhandene Airbag-ON-LED vorzugaukeln, damit der Fehler nicht mehr auftaucht. Ich wollte die Anzeige schon bestellen, leider ist sie nirgends lieferbar.
Jetzt meine Frage: Hat einer von euch die ältere Airbag-Anzeige im Dachhimmel? Richtig cool wäre es, ein Foto von der Platine zu bekommen, sodass ich die Schaltung nachvollziehen kann. Falls jemand das Teil noch über hat, würde ich es natürlich auch kaufen.
Vielen Dank schon mal und beste Grüße
Stefan
vor einer Stunde schrieb Chickenrivet:
Hoi!
Versuche es mal bei dieser Fakultät, die schlachten regelmäßig "Car To Go" und "Leasing" Fahrzeuge
(INFO KLICK HIER)
Wenn ich mich erinnere, hat das Teil die OE Nummer: A  451 820 00 66
Viel Erfolg bei deiner Suche und beim späterem Einbau
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Die Teilenummer von dem Teil, das ich suche, müsste A 451 90 684 00 64 sein. Die Nummer A 451 820 00 66 ist die neuere Anzeige, die ich eingebaut habe. Vielleicht ist die Info von Nutzen, falls jemand anderes das gleiche vor hat.
Ich werde mal anfragen.
vor 19 Minuten schrieb Chickenrivet:
A 451 90 684 00 64
@Chickenrivet
Versuche es mal bei meinem Französischem Versender (INFO KLICK HIER), der hat lt. seinem Onlineshop das Teil vorrätig.
Super, vielen Dank. Irgendwie muss ich den Händler bei der Suche übersehen haben.
Ich melde mich dann mit dem Ergebnis der Umbauaktion zurück.
bearbeitet von Chickenrivet
    • Ich habe es mir selber noch nicht angesehen, da ich den Deckel bis dato nicht abbauen musste.   Ich würde aber mal bei den Kunststoff-Bolzen ansetzen. Siehe grüner Pfeil. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Bolzen mit einem Splinttreiber oder schmalen Schraubendreher aus den Führungshülsen geschoben werden kann. So ist es auch beim Handschuhfachdeckel.   Probiere es einfach mal aus.
