sentiv
Jetzt helfe ich mir Selber Smart 450
Biete gegen Versandkosten das o. g. Buch. Schätzungsweise 3.-€
Kann auch in Gießen abgeholt werden!
Nehme ich gerne, danke. Gruß
bearbeitet von wetabi
Bitte Versand nach Österreich klären. Das ist sicher teurer als 3 €. Du warst der erste, von daher bekommst Du es.
Ansonsten ist es dann auch schon an anderes Mitglied versprochen
vor 13 Minuten schrieb sentiv:
Hallo, schreibe dir eine PN. Gruß
Am 3.9.2022 um 12:34 schrieb sentiv:
Hallo, ist angekommen! Danke dass alles so super geklappt hat!! Gruß Tom
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
