Goky
Automatik beim abbremsen schaltet nicht runter !
Fährt und schaltet automatisch hoch , aber beim abbremsen an der Ampel schaltet nicht runter bzw zeigt 3 Balken an, wenn ich wieder anfahren will.Muss dann neu starten.Hat jemand ähnliche probleme schonmal gehabt,bzw woran kann es liegen?
Hallo erstmal!
Abgesehen von der fehlenden Begrüßung und Vorstellung wird es allen hier unmöglich sein, dich zu beraten, wenn du nichtmal schreibst um welchen Smart es sich handelt. In der fast 25j Firmengeschichte sind zig unterschiedliche Modelle verkauft worden, die sich je nach Typus, Modell und Bj zum Teil erheblich unterscheiden.
bearbeitet von ChristianAm
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
