lina11
Kofferraum kleiner?
Kommt es mir nur so vor, oder ist der Kofferraum beim neuen Modell kleiner geworden?
Ich bin der Meinung, dass ich bei meinem Alten (Modell 2000) locker zwei Klappboxen nebeneinander rein bekommen habe. Ebend war ich einkaufen, und hab sie nur mit Mühe und Not nebeneinander Quetschen können. Beim raus heben, bzw. beim raus zerren, hab ich mir Schrammen in der Seitenverkleidung gemacht.
Passen jezt überhaupt noch 3 Colakisten nebeneinander?
Oder teusch ich mich etwar und hab andere Klappboxen? :-?
Gruß aus WOB
Nadine
Hi!
Ich dachte, der Kofferraum sei ein Wenig breiter geworden. Beim Wegfall der beiden runden Klappen hinten wurde ja nur auf einer Seite ein Netzfach eingebaut. Auf der anderen scheint die Innenverkleidung flacher zu sein als früher -> 1-2 cm breiter.
Wenn es dich beruhigt: Wenn ich in meinen 2000er zwei Klappboxen packen will, dann muss ich eine längs hinter den Fahrersitz stellen und eine quer hinter den BFS. Ich habe es schon länger nicht mehr probiert, aber ich meine, es passen keine 2 Kisten quer hinten rein. Die Breite des Kofferraums beträgt ziemlich genau einen Meter - habe erst neulich einen 100er Meerschweinekäfig damit abgeholt. Mein Kollege hat nicht schlecht gestaunt: Er holte den Käfig mit Mühe und Not aus seinem A4 (jaja, Kofferraumdeckel können ganz schön im Weg sein... bei mir muss ein Auto immer eine Heckklappe haben.)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Wenn die 12 Volt Betriebsspannung an dem Stecker der Lampe fehlen, dann müsstest Du mal am Stecker N11-5 am Pin 9 des SAM messen, dort verlässt diese Spannung das SAM und wird über eine rot/schwarze Leitung direkt zu dem Stecker der Innenleuchte geführt und müsste dort dann ebenfalls als rot/schwarze Leitung ankommen, siehe diese Seite!   Bist Du sicher, daß Du die richtige Sicherung 15 überprüft hast, wurde die nur optisch oder mit einem Messgerät geprüft? Sorry für die Frage, aber es ist hier nicht so selten, daß es sich dann irgendwann nach längerer Zeit heraus stellt, daß man doch die falsche geprüft hat! 😉 Sicherungen sollte man immer mit einem Messgerät prüfen und sich nicht auf die optische Beurteilung verlassen.   Sicherungsbestückung SAM!   Das mit dem Radio ist keine sichere Aussage, denn am Radio liegen Dauerplus und Zündungsplus gleichzeitig an! Wenn eine Sicherung defekt ist, kann es sein, daß das Radio trotzdem noch über die andere Spannung funktioniert.   Meine erste Maßnahme wäre, die Spannung am Stecker N11-5 Pin 9 zu messen, dort müsste die Bordspannung anliegen und zwar als Dauerplus, das Einschalten der Zündung ist dafür nicht erforderlich!
