Suppengabel
450 cdi, SmartJW, Klima, Leistung
Moin!
Ich fahre das SmartJW-Tuning. Was mir jetzt in der sehr warmen Jahreszeit aufgefallen ist, ist die inkonsistente Leistungsabgabe bei Betrieb der Klimaanlage.
Das die Leitung frisst ist OK, aber das die Leistungsminderung mal mehr und mal weniger ist, so dass der Wagen so fährt, als wenn man mal Gas gibt und wieder weg nimmt und wieder Gas gibt und...
Ich frage mich nun, ob das was mit dem Tuning zu tun haben könnte, also dass die Parameter ohne Berücksichtigung der Klimaanlage geändert wurden.
Hat jemand vielleicht das gleiche Problem, oder ist das auch ohne Tuning der Fall?
Suppi
Ist bei meinem 450 mit SB1 Tuning das gleiche. Das Drehmomentmonster schafft es halt nicht die Anlage ohne spürbaren Leistungsverlust zu betreiben.
Wobei ich zumindest bei meinem nicht sagen würde das er überhaupt nicht mehr zieht. Man merkt aber halt spürbar das die Leistung reduziert ist wenn der Kompressor läuft.
vor 25 Minuten schrieb maxpower879:
dass das mit Leistungsverlust einhergeht ist klar. Was ich aber meine ist, dass bei gleicher Gaspedalstellung die Leistung variiert.
Ist das bei Dir auch so?
Logisch da der Kompressor ja an und ab schaltet damit der Druck der Anlage konstant gehalten werden kann.
Somit ergibt sich dann ein pulsierendes Fahren.
Bei nem größeren Motor merkt man das halt nicht.
    • @Broxin - das ist das Zusammenspiel von Felgenbreite und Einpresstiefe.   Die Sommerfelgen sind 7,5 Zoll breit und haben eine ET 32, damit ist die Außenkante der Felge ohne Distanzscheibe  63,25 mm von der Radnabe entfernt.   Die Winterfelgen (vorne) sind 5 Zoll breit und haben eine ET 34 damit ist die Außenkante dieser Felge ohne Distanzscheibe 29,50 mm von der Radnabe entfernt mit 25,00 mm Distanzscheibe sind es gerade mal 54,50 mm und so immer noch 8,75 mm weniger als die Sommerfelgen ohne Distanzscheiben. Mit den Distanzscheiben sind es dann 18,75 mm also knapp 2 cm Unterschied.   Hinten sind die Winterfelgen 6,5 Zoll breit mit einer ET 34.5 und damit ohne Distanzscheiben schon 48,50 mm draußen, mit 25,00 mm Distanzscheiben sind es 73.60 mm und damit (10,35 mm) weiter als die Sommerfelgen ohne Distanzscheiben. Mit den 15 mm Distanzscheiben sind die Sommerfelgen dann 4,70 mm weiter draußen als die Winterfelgen - der Winkel ist wohl ungünstig, so dass sie weiter drinnen scheinen auf dem Bild.   Gruß Marc
